dziwna praca silnika pod obciążeniem przy temp. poniżej 15 stopni na zewnątrz [a4 b6 1.8t bfb]
Witam, pacjent A4 B6 1.8t bfb, zła kultura pracy silnika pod obciążeniem tylko i wyłącznie poniżej 15 stopni na zewnątrz, im temperatura mniejsza tym silnik głośniej i ciężej pracuje a co za tym idzie zmniejsza się moc ; / czym to może być spowodowane? zimą jest tragedia, samochód strasznie terkocze ale tylko pod obciążeniem podczas jazdy, na wolnych obrotach jest wszystko ok. Przy temperaturze powyżej 15 stopni wszystko jest w porządku cichutko pracuję i nie ma z nim problemu. Ten dziwny objaw występuje na zimnym jak i mocno nagrzanym silniku, proszę o pomoc bo już sam nie wiem co o tym myśleć ; (
Podpinałeś pod vaga, jakieś błędy? Tak to można wróżyć...
Podpinalem, codziennie podpinam i nic, zadnego punktu zaczepienia... moze jakis problem z czujnikem bo to zachowanie samochodu uzaleznione jest od temperatury na dworze. Dodam ze czujnik temp w dolocie nowy tak jak przeplywka.
Edytowane przez Rafi_dg
  • 2 miesiące temu...
Witam, z faktu iż dni są chłodne to problem sie nasila ; ( czy ktoś potrafi pomóc? (dziwna sprawa że w chłodne dni pracuje gorzej a nie lepiej)
Witam, czy na prawde nikt nie miał podobnego przypadku? Znalazłem podobny stary post z problemem ale bez sensownej odpowiedzi i z silnikiem wolnossącym -  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1305453.html#6503873 Proszę o pomoc.
