podswietlenie uchwytu na napoje
Witam,
Jakis czas temu przestal mi dzialaxc uchwyt na napoje w konsoli srodkowej, nie chcial sie wysunac. Dzieki zasobom forum i nie tylko udalo mi sie go wyjac , ale zauwazylem zagladajac w otwor po uchwycie ze diody od podswietlenia uchwytu luzno lataja na jakims ukladzie scalonym. zanim wzialem sie za naprawe uchwytu włożyłem go ponownie i okazało się ze nie działa podświetlenie.
Proszę o info czy ten układzik scalony z diodami od poświetlenia powinien być gdzieś przyczepiony czy luźno latać.
Na razie spróbuje rozłożyć uchwyc i zamontować od nowa sprężynkę taśmową. Jeśli ktoś to przerabiał będę wdzięczny za wskazóki
diody powinny być w tylnej części uchwytu.jest tam otwór na nie.mocowania na zatrzaski małe
Dzięki za odpowiedź wszystko jasne, okazuje się w moim egzemplarzu ktoś coś kombinował wcześniej, podś cup holdera wisi na kabelkach, plastikowa obudowa umożliwiająca zamoconwanie zniknęła :),
uchwyt w trakcie podklejania mocowania sprężyny
jak coś to mam takie diody podświetlające
Edytowane przez michcio28810
Michcio28810 diody u mnie są, tylko nie ma całej tej plasitowej obudowy kórą mocuje się do tylnej ścianki cupholdera. Przewód też mam trochę skrócony bo u mojego kolegi w sedanie oprawka z diodami wychodzi z 4-5cm poza obreb kieszeni a u mnie wychodzi to krawędzi kieszeni.
a tak na marginesie jeśli masz diody wraz z tą oprawkę to ile byś za to chciał,
ja wiem że masz diody ale bez ich obudowy jest problem prawidłowo je zamontować.a za diody ja wiem, z 10zł +kw
rozumiem, że 10+kw to za diody w oprawce, bo bez oprawki juz mam :)
no tak tak.za takie cuś
http://05e5e6740622694bmed.jpg
ostatnie pytanie,  masz sam plastik czy diody rowniez czy także caly uchwyt
michcio28810 odezwij sie 506097969, bedzie szybciej, lub podaj numer do siebie
Edytowane przez mKatzper
