Używane baterie
Witam!
Chciałem się was poradzić czy opłaca się kupować regenerowaną baterię do laptopa. Sprzedawają takie na allegro. Niby dają gwarancję. Ktoś ma doświadczenia jakieś z bateriami do laptopów??
Moja już wogóle nie trzyma, totalna dętka.
regenerowana bateria, to nic innego, jak nowa - resetuje się elektronikę Twojej starej baterii i wymienia w niej ogniwa na nowe, więc to dokładnie tak, jakbyś kupił całkowicie nową baterię - z tym, że taniej;)
Witam
Mój znalomy kupił regenerowaną baterię do laptopa HP. No i do oryginału dość sporo jej brakowało. Jej skuteczność była niższa o około 1/2 do tej która była standardowo instalowana w laptopie HP.
____________________
Rafał
Mój brat kupił regenerowaną do lenovo.. trzymała na początku tyle samo, ale i tak samo jak orginał rozleciała się po pół roku..
to tak prawie jak mowisz.
tylko ze najczesciej wsadzaja tam najtansze ogniwa. a to im nie wrozy dlugiej pracy;]
Moja bateria jest dętka przypuszczam dlatego, bo jak używałem laptopa to praktycznie zawsze był pod siecią. Co się wiązało z tym, że bateria również miała cały czas ładowanie. Kolega mi mówił, że baterie mają pamięć i bywa że właśnie z powodu tej pamięci bateria nie jest się w stanie teraz już naładować. Dlatego ma się wrażenie, że bateria nie trzyma. Podobno można zresetować pamięć baterii, ale ja sam nie wiem jak. Przypuszczam, że ogniwa w mojej baterii nie są nie wiem jak wyeksploatowane, ale pamięć uniemożliwia ładowanie ich. Jeśli ktoś ma tutaj pojęcie o bateriach lub zna się w tym temacie miło byłoby jakby się wypowiedział. Co do regenerowanych baterii czekam na dalsze wypowiedzi.
Bateria powinna pracować jak w tel. kom. spróbuj potraktować ją w taki sam sposób tj. Rozładuj kompletnie i podłącz na całą nockę do ładowania bez włączania notebooka, i tak 3 razy.
Na bateriach się nieznam, ale w tel. mi pomogło. Powodzenia. :hi:
gregory, podaj nazwę i model swojej baterii. Na elektroda.pl są podane symbole pamięci w różnych bateriach, jak i czyste wsady do nich. Żeby zresetować baterię, trzeba mieć do niej ów wsad (zawartość pamięci), programator i poprawiony wsad (taki, jak oryginał, ale ze zresetowanym licznikiem ładowań).
Hej!
Ta bateria to:
11.1V -4000mAh
BP-LYN(4000) (PAN)
Na Elektrodzie też czasem bywam, ale w ten sposób nie myślałem że można to z elektrody wiąć i ją naprawić.
Z góry dzięki.
