BRAD brak mocy
Koledzy mam problem który nie daje mi spokoju. Dziś byłem na wymianie uszczelniaczy wtryskiwaczy i przy okazji była wymieniona wiązka pompek. Po tym zabiegu brak mocy na każdym biegu. Moc pojawia się dopiero od 2500 obrotow. W momencie dodawania gazu od dołu czesie autem. Dwumasa i sprzęgło nowe. Pod kablem nie ma żadnych bledow. Pomocy
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Powiedz mi, wcześniej miałeś problem trzepaczki z dołu obrotów? Bo ja u siebie mam od kupna auta i zastanawiam się czym yo może być spowodowane..
Co do tematu, założyli wężyk podcisnienia od pokrywy?
Witam.
Nie, nie miałem tak wczesnie. Tak od kapy jest wszystko założone.
3 minuty temu, Marcin Kaszyński napisał:
Witam.
To jestem ciekaw co spowodowało u Ciebie te drgania. Będę śledzić temat.
A czy wymieniali coś jeszcze? Może źle założyli uszczelniacze?
I jaki masz motor?
Mam nadzieję że bedzie ok. Może trzeba wyregulować pompki. Motor BRD
Coś poszło nie tak podczas roboty, jest bardzo mało prawdopodobne żeby samoistna przyczyna tej usterki zbiegła się idealnie w czasie z wymianą uszczelniaczy pompek.
Na pewno wszystko zostało dobrze poskładane, wszystkie złącza elektryczne i podciśnieniowe są na swoich miejscach ?
Może któryś z wężyków podciśnieniowych rozleciał się ze starości ? :naughty:
Czy śruby do pompek były nowe ?? Producent wymaga nowych po demontażu pompek. Czy zestaw uszczelek był razem z grzybkami ?? Czy pompki były regulowane ?? Jak wyglądają korekcie ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Śruby nowe. Generalnie auto po ustawieniu pompek na oko trochę się odmuliło, lecz nadal od dołu do 2500 rpm jest mułem. Dzwoniłem do serwisu żeby ustalić dzień i godzinę kiedy mam podjechać na ustawienie. Korekcje są następujące:4
 Address 01: Engine  (03G 906 018 AQ)
11:33:46 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
  0.05 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  -0.22 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 2
  0.27 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  -0.10 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 4
11:33:46 Group 018: Piezo Unit Injector Status
  0.0  Injector Status Cylinder 1
  0.0  Injector Status Cylinder 2
  0.0  Injector Status Cylinder 3
  0.0  Injector Status Cylinder 4
11:33:46 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
  0.21 ms  Switch Time Deviat. Cylinder 1
  0.21 ms  Switch Time Deviat. Cylinder 2
  0.21 ms  Switch Time Deviat. Cylinder 3
  0.22 ms  Switch Time Deviat. Cylinder 4
Nadal się zastanawiam czy to wina rozregulowanych pompek czy może wiązki którą wymieniałem (zamawiana w serwisie po vin).
Jak dodaje gazy to trzęsie i daje to wrażenie że auto nie pracuje na jeden cylinder. Ręce opadają :(
Przy uszkodzonej wiąże wywala często blad cylindra. Korekcie źle nie wyglądają. A wtyczkę dobrze od wiązki zamontowana.
nie ma żadnego błedu :/
Odejmij wtyczkę od przepustnice i zobacz jak się auto zachowuje
U mnie nie było efektu żadnego po odepnieciu wtyczki, ale za to po czyszczeniu owszem. Nie szarpie już autem podczas przyspieszania, lżej rusza z miejsca na klimie jak i bez i taki zwawszy się zrobił :-))
A przepustnica tu w BRD jest przemyślana i rozbieralna :) proponuję tylko nową uszczelke sobie kupić, bo u mnie starej.nie dało się z powrotem założyć. Była za długa haha :)
Ta przepustnice to kilka funkcji spełnia. A zachowanie auta zależy co dokładnie w niej jest uszkodzone .
Koledzy temat ciągle otwarty. Na tę chwilę jestem po regulacji pompo wtryskiwaczy w serwisie Audi. Zrobiłem logi dynamiczne grupy 11 w silniku. Wychodzi na to że od 880 rpm do 1700 rpm jest ciśnienie podane do turbiny takie jakie powinny być, natomiast od 1700 rpm do 2500 rpm ciśnienie spada o około 0,6 bara. Najpierw sprawdzę gruszkę od kolektora ssącego oraz rurkę która idzie do EGR bo zauważyłem ze jest nieszczelność ( na postoju z podniesioną maską widać lecące spaliny i rura jest okopcona).
Jakieś pomysły co może spowodować spadek ciśnienia doładowania w partiach obrotów które podałem???
Dnia 1.08.2017 o 22:19, Vassyli napisał:
Witam . Dziś podmieniłem wentylatory ale nic to nie dało , w momencie uruchomienia klimatyzacji trzęsie się . Jutro będe przeprowadzać po południu synchronizacje wałków.
1- ustawie ssący na -.1,5
2- ustawie wydechowy względem ssącego . (może podczas rozgrzewania się silnika nie będzie smierdzieć i kopcić )
Jutro wieczorem dam znać czy coś pomogło .
Tamten zawór od klap w kolektorze to zaslep w cholere.
Co do reszty, może n75 nie sprawne, przejrzyj wszystkie!! Węże od podcisnienia a najlepiej było by podłączyć się vakuometrem i wszystko by wyszło..
Ew, można wyczyścić map sensor jakimś nie bardzo ostrym środkiem.
U mnie, po psikaniu CX, wylatywal aż czarny osad, po tym zabiegu autko odzylo, zupełnie nie to :)
