1.6 ADP skaczące obroty, brak pomysłów
Ściągnij sobie książkę sam naprawiam Audi A4 b5 i tam jest instalacja jak wstępnie ustawić aparat
Hmm to dziwne bo słyszałem od wielu mechaników że się ustawia lampa
Lampą ustawia się wstępnie  właściwą regulacje robi się przyrządem diagnostyczny vw/Audi 1551 tak napisali w instrukcji. Także jeśli masz kabel to nie musisz mieć lampy vagiem ustawiasz dokładniej
Podeślesz mi ta instrukcje na email?
Podaj maila
Już ogólnie się zastanawiam czy nie mam gdzieś zwarcia na przewodach do tego czujnika, jeszcze spróbuję sterownik podmienić, a ty sobie poradziłes że swoim problemem?
Edytowane przez Jovitoo
Nie dam rady wysłać wyskakuje za duży rozmiar
Jak widzisz lampa jest tylko do wstępnego ustawienia jak masz kabel i vag to nie potrzebna ci lampa wiem co mówię bo to robiłem ustawiasz aparat wg instrukcji nagrzewa silnik podłączasz vag bloki danych kanał 17 okienko z podpisem stabilization i na włączonym silniku kręcisz aparatem patrząc na laptopa i ustawiasz żeby skakało 3/-3
ok, dzięki, a ty  kolego
rozwiązałęś w końcu swój problem z falowaniem obrotów?
Tak na benzynie nie faluja jedynie na gazie trochę ale zauważyłem że to zależy od jakości gazu
Co było przyczyną?
Ja robiłem silniczek w przepustnicy czyszczenie przepływki i ustawienie tego aparatu wg instrukcji była też wymiana świec przewodów kopulki i palca
Aparat ustawiles na zero w 3 okienku grupy 17??
Ustawiłem tak że skacze między +3 a  - 3
