Nowe felgi i opony a auto pływa
Założyłem felgi  8R0601025E 7Jx17H2 ET37 i nowe 4 opony Uniroyal rainsport 3 225/45R17 auto zaczęło pływać po drodze, strach było jechać nawet 60km/h  zareklamowałem opony dwie uznali a dwie mi odesłali. (może jeszcze raz te dwie :))
Zastanawiam się co dalej robić, gdyż po założeniu i tych dwóch niby spełniających normy, też tak do końca nie jest stabilnie  / może zmienić rozmiar, może coś z ET???
Dodam, że przed wymianą wszystko było ok fakt że 205/55R16, teraz dodatkowo sprawdziłem zbieżność i cały zawias (wszystko ok)
Miał ktoś podobne objawy, proszę o rady dość już mam ponoszenia dodatkowych kosztów a jeździć się nie da :(
Edytowane przez darecki79
Miałem podobny problem z "pływającym" autem, ale okazało się że miałem prawie 2.6bar nabite i to był tego powód. Skoro u Ciebie uznali te dwie opony, to próbuj z resztą jak dalej auto się źle prowadzi
7J to za wąskie fele do tych opon.
Minimum 7,5J
jeżeli chodzi o ciśnienie to sprawdzałem i na niższym i na wyższym - na wyższym niby lepiej,
Fido, z tym rozmiarem felgi też się zastanawiałem ale niby w tabelach minimum do 225 jest 7J zresztą tak mi też powiedziano w warsztatach wulkanizacyjnych że spokojnie można na 7J 225 zakładać, fakt że wcześniej  205/55R16 miałem na 7,5J i nie można było taczki od ziemi oderwać :)  a teraz lipa.
Co mam 215 założyć ???
Standard w B6 to 7,5J i opony 235/45/17
Taki rozmiar zakłada fabryka.
Jak chcesz idealny zamiennik to fela jak wyżej 7,5J a opona 215/50/17
Edytowane przez Fido
kurde szkoda mi tych felg teraz sprzedawać, może 215/50R17 lub 215/45R17 na te 7J wcisnąć niby w tabelach się to mieści
kolby można dostać
Rozmiaru na pałę się nie wybiera.
To podstawa.
no tak mi w wulkanizacji doradzili że felgi 7J spoko mogą być i chyba nie tak na pałę skoro podają:
Felga alu (zalecane)
7Jx15H2 ET39
7Jx16H2 ET42
7.5Jx16H2 ET43lub45
7.5Jx17H2 ET45
7Jx17H2 ET38
8Jx18H2 ET43lub40
Zalecane rozmiary opon
195/60 R15
205/55 R16
225/45 R17 lub 235/40 R17
To z twojej wlepki na aucie ?
nieeee z forum właśnie, u mnie na słupku jest 235/45/17, 215/50/16 205/55/16 o szerokości felgi nic nie ma
