[B6 Cabrio] Podłączenie czujnika prędkościomierza po swapie na manual
spoco_on
Witam. Jestem w trakcie przekładki multitronica (fsg) na manuala (hfd) i aktualnie niewiem jak podłączyć czujnik prędkościomierza w skrzyni biegów. Klient od którego brałem "zestaw" powiedział że jeśli do sterownika w skrzyni idzie brązowo-czerwony kabel to trzeba podłączyć ten czujnik na skrzyni. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć pod które przewody go podpiąć.
Był taki temat już na tym forum wpisz w szukajke problemy po swapie z mulititronic na manual
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Dużo jest info na temat podłączenia czujnika biegu wstecznego , o czujniku prędkościomierza niewiele znalazłem.
Jedynie temat kolegi "polipropylen"-a troche rozjaśnił mi sprawę.
Edytowane przez spoco_on
Błąd
