[ALL B5] Wytłumienie w górnej osłonie silnika
Witam
Mam delikatny problem z górną osłoną silnika mianowicie po zdjęciu czterech zaślepek odkręcam śruby i od spodu tej plastikowej osłony orginalnie było podklejone wytłumienie . W miare upływu lat gąbka samoistnie się wykrusza co strasznie brudzi mi silnik . Wygłuszenie to zdarłem do zera szczotką ryżową i chce teraz podkleić świeżą matę akustyczną . Powiedzcie mi czy mata ta powinna spełniać jakieś normy temperaturowe ? Wogóle jaki materiał będzie najlepszy do zastosowania w tym przypadku ? Allegro jest zawalone wszelkimi rodzajami materiałów akustycznych ale które będą się nadawać ?? Pytanie może banalne ale kto pyta nie błądzi :evil::naughty:
nie lepiej kupic ori wytlumienie ?
hymmm :mysli: na to nie wpadłem .... myślalem że trzebaby było kupić razem z całym plastikiem . Orientujesz się w cenie ??
Nie chce pakować niewiadomo ile pieniądzorów w coś co mogę kupić np. na metry ( wyciąć , wkleić ) koszt 10 zł i będzie sprawowało tą sama funkcję .
super i o to mi właśnie chodziło
wg. parametrów zawartych w aukcji nada się idealnie
dzięki wielkie :good::hi::notworthy:
No problem. Jesteśmy po to, żeby sobie nawzajem pomagać. :cool1:
RiCoTriCo masz chyba maly blad w opisie samochodu - Rodzaj napędu: RWD :hi:
prawda ... małe niedopatrzenie :kox:
juz poprawiam i pozdrawiam :cool1:
RiCoTriCo jeśli juz będziesz zakładał to wytłumienie to gdybyś mogł pstryknij prosze fotkę efektu finalnego :good: bo u mnie ori mata sie wykruszyła i nie wiem co robić
jak tylko to zrobie i efekt będzie cieszył oczy i uszy :> to na bank sie pochwale :naughty: :naughty:
dzięki za zainteresowanie :good:
no za 15pln to nie znajdziesz takiej blendy. U mnie tez sie wykruszylo ale zakupilem uzywke w dobrym stanie. Nigdy nie nadasz takiego profilu tej gąbce. Ona nie jest równo położona. Tylko miejscami gruba do 5 cm. Używke można dostać za 200pln.
  • 4 miesiące temu...
Już bez przesady, ja kupiłem taką matę wygłuszającą za 23 złote
http://www.allegro.pl/item649440204_649440204.html
która świetnie się sprawdziła przy pokrywie na silnik. Podkleiłem całą pokrywę taką matą. A do mocowania samej pokrywy zrobiłem specjalne podkładki gumowe o grubości identycznej z oryginalnymi tulejami i pokrywę przykręciłem na normalne śruby M6. Odpada wówczas problem zrywania się tej gumy w tulejach.
