Błąd sondy lambda. (Nowa sonda)
Witam.
Może ktoś mi pomóc przy problemie? Mianowicie chodzi o błąd sondy lambda , została wymieniona na nową  ( ręki nie dam uciąć czy oryginał bosch, ale numer jaki na niej jest zgadza sie z oryginałem nie ma na niej żadnego znaczka ) , auto nadal wali błędem i ma większy apetyt na benzynę i podtlenek LPG . Jest ktoś w stanie nakierowac gdzie szukać? Bądź jak sprawdzić obecną sondę przy pomocy miernika? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Numery będą się zgadzać ale jeżeli to nie jest oryginalna z boscha to nie wróżę Ci, że ona jest w tym momencie sprawna..
Ile za nią zapłaciłeś?
Nie wiem ile kosztowała nie mam na nią żadnych papierów, mechanik wymieniał a jak sprawdzic czy to bosz ? Pali mi klamot 14 litrów lpg jeszcze znosnie ale wczesniej 11 jak po 160 jezdzilem
Za dużo Ci pali, jedź do tego majstra i niech naprawia.
Mi pali nie cale 10 litrów lpg.
a moze masz walniętą drugą sondę i mechanik nie tą wymienił? Podpinałes czy wyskakuje bład którejs z nich?
U mnie jest jedna sonda przed katalizatorem. Błąd wali caly czas od wymiany , a moze problem leżeć gdzieś indziej?
Sprostowanie po wizycie u elektryka sonda pracuje dobrze wywala caly czas uboga mieszanka auto z lpg czy mogą to być wtryski gazu czy regulacja?
Mi gazownik tłumaczył ze po prostu lambdy są ustawione pod benzynę i jeżeli pracuje n gazie to ona głupieje. I wywala błąd dlatego się ja emuluje lub wyłącza przez kompa. Pozdrawiam
Ty chłopie wiesz co piszesz ? Wiesz w ogóle jak działa LPG w aucie? Nie pisz bzdur bo Ci jeszcze ktoś uwierzy, ja pier**le ;|
Jak uboga mieszanka to jest źle ustawiony gaz, to samo u Siebie przechodziłem, też miałem auto ustawione na ubogo :(
Pojechałem do gościa do Krakowa z lpg-forum, który zajmuje się tylko regulowaniem gazu, w końcu mam auto ustawione poprawnie.
Niby ubogo a spalanie prawie 15 litrow gazu , podjade do gazownika noech ustawia
Niech ustawi a później patrz na sondę czy działa.
Jeszcze do tego wszystkiego auto ma muła , kolami nie zamieli na asfalcie z pjskiem nie ruszy, grucha przy kolektorze sprawna ciegno i membrana cale ( dziala normalnie) odna wymieniona
