[B6 AVB] Tylna wycieraczka działa cały czas
Tylnia wycieraczka chodzi cały czas, nie można jej wyłączyć, czy to wina przekaźnika i jak go znaleźć ?
Witam, mam ten sam problem i gdzieś na forum znalazłem info że to najprawdopodobniej jakiś stycznik w manetce przy kierownicy. Ja w tej chwili odłączyłem ją calkiem od zasilania, bo jeśli problemem jest rzeczywiście ta manetka to rozebrać może nie będzie trudno ale później trzeba będzie zaprogramować jej funkcje od nowa a to już nie jest takie proste.
mam to samo tylko u mnie chodzi i np po chwili zatrzymuje sie w roznych pozycjach by po jakims czasi zas odpalic i chodzic caly czas tak jakby gdzies zwieralo i odpalalo wycieraczke a po wjechaniu np na jakas nierownosc odlacza kabelki czy styki i jest spokoj a wtedy moge wlaczyc manetka i chodza prawidlowo tak wiec u mnie raczej nie na manetce to sie dzieje tylko gdzies na kablach chyba ze sie myle
Panowie , temat przerabiany kilkanaście razy na forum :gwizdanie:
Wystarczy poszuakć :szukaj:
Gość
