kontrolka abs i esp
Napisano  · Zgłoś ten post
Witam , temat dość stary ale  aktualny dla mnie. Mam pytanie i kilka spostrzeżeń . W/w błąd czyli G 201 pojawił się i u mnie , świeci się kontrolka abs i esp . Sprawdziłem Vag-iem parę kanałów no i tak to wygląda :  hamulce
kanał 1 odczytuje prędkość 4 kół
kanał 5 pokazuje mi dziwne ciśnienie (290 bar) w stanie spoczynku pedału jak i po naciśnięciu wartość bez zmian i też nie reaguje na odpięcie wtyczki czujnika ciśnienia przy pompie ABS
Silnik
kanał 66 (jak  kolega podpowiedział ) wskazuje ciąg zer (0) a po naciśnięciu hamulca dwie jedynki na końcu. To chyba znaczy , że widzi krańcówki przy "pedale".
Powiem jeszcze , że historia początek ma od momentu kiedy żona przyjechała z pracy z ewidentnie zblokowanymi , śmierdzącymi , dymiącymi hamulcami tylnymi  . Wtedy to z kolegą , który ma swój mały warsztacik z podnośnikiem wymieniliśmy klocki ,tarcze i zregenerowaliśmy zaciski . Wstępnie odpowietrzyliśmy układ (metodą tradycyjną czyli "pompuj trzymaj" )  no i się zaczęło .
Trzy dni później jeszcze w innym warsztacie wymieniono mi płyn hamulcowy.
Moje pytanie brzmi gdzie jeszcze szukać ?
P O M O C Y ???
  • 2 miesiące temu...
i co ci wyszlo?
bo mam to samo, tani czujnik pod pedałem hamulca czy ten drogi w bloku ABS pod maska?
Dalej walczę. Wymieniłem czujnik ciśnienia (ten drogi) i nadal bez zmian.:facepalm:
A u Ciebie ?:naughty:
