sslawek77 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 mam problem z a4 b8 lift ( z końca 2013r) 2.0 tfsi auto po kolizji, silnik kręci ale nie chce odpalić jaśki nie wystrzeliły, poleciał chyba tylko napinacz pasa kierowcy, po rozpięciu węży paliwowych po podaniu zapłonu paliwo tryska, jak podałem ze strzykawki na cylindry to się silnik odezwał został wymieniony aku, bo ten z którym przyjechał był całkiem padnięty błędy które wywala vcds, ktoś może na ich podstawie naprowadzić w którą stronę szukać przyczyny - 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 - 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory- 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal- 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication- 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory- 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication- 03608 - Humidity Sensor in Fresh Air Intake Duct 004 - No Signal/Communication- 02258 - Door Opener Transmitter 004 - No Signal/Communication- 9443859 - Driver's Front Airbag Crash Sensor B101A 13 [137] - Open Circuit- 9444115 - Front Passenger's Front Airbag Crash Sensor B101B 13 [137] - Open Circuit- 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent- 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent- 03233 - Controls for Garage Door Opener (E284) 004 - No Signal/Communication Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 a w jakim sterowniku te błedy sa ? ogolnie to brak komunikacji....wiec nie odpali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sslawek77 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Chassis Type: FL (8R0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 2E 42 44 46 47 52 53 56 62 72 77 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (DET-CPMB) Labels: 06H-907-115-CDN.clb Part No SW: 8K5 907 115 J HW: 8K2 907 115 L Component: 2.0l R4/4V TF H09 0002 Revision: ECH09--- Coding: 4A2A0013242600062000 Shop #: WSC 55579 000 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K5907115J 001003 ROD: EV_ECM20TFS0118K5907115J.rod VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C 1 Fault Found: 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 00 [039] - Electrical Malfunction Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 71658 km Date: 2017.02.09 Time: 22:50:28 Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0BK-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 158 T HW: 0BK 927 156 AL Component: 0BK 20TFSIUSA H16 1005 Revision: --H16--- Coding: 000002 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002022 ROD: EV_TCMAL551211_AU48.rod VCID: 479AC333FEBE5306DC-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP Component: ESP8 quattro H09 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 2D1D1001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 091E050BA02AE5760A-805C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 HL HW: 8K0 907 064 GL Component: BCM2 2.0 H13 0641 Revision: 00002001 Coding: 09814040000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 010E1D2B981AAD3652-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 F HW: 8K0 959 754 F Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 R HW: 8K1 820 043 R Component: KLIMA 1 ZONE H02 0121 Revision: A1000000 Serial number: 01210920130674 Coding: 6480208000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062 3 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:27 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:27 Freeze Frame: Temperature: 23.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DB HW: 8K0 907 063 DB Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 02016001 Serial number: 00000050892902 Coding: 290000B1863CA7C00000080300003F1F0F1C520822080221000004004000030000000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 72EC42E7ADBC86AE5B-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Component: MITSUBA070913 H18 0461 Coding: 004577 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 6 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:27 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:27 03608 - Humidity Sensor in Fresh Air Intake Duct 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:27 02258 - Door Opener Transmitter 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:27 03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:29 03354 - Bulb for DRL and Marker Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 P HW: 8K0 959 655 P Component: AirbagVW-AU10 H47 0610 Serial number: 003KJDB0H6JM Coding: 303844354730303030304A55304C384B3053 Shop #: WSC 05197 002 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4A9CFA07EDACAE6EC3-801E Seat occupied recognition: Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 339 C HW: 8K0 959 339 C Component: BF-Gewichtss. H02 0040 Serial number: 5810000R130000EXHN Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME7E210B55I Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME7E215139G Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME6137437AI Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME0D3A3456M 2 Faults Found: 9443859 - Driver's Front Airbag Crash Sensor B101A 13 [137] - Open Circuit MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 71658 km Date: 2017.02.09 Time: 22:50:28 9444115 - Front Passenger's Front Airbag Crash Sensor B101B 13 [137] - Open Circuit MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 71658 km Date: 2017.02.09 Time: 22:50:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H03 0003 Revision: C0062331 Serial number: 90862MIN0015M Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4898C00FFBA05C7ED5-801C Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 951 E HW: 8K0 920 951 E Component: KOMBIINSTR. H09 0564 Revision: 00000000 Serial number: ZA164W1AE Coding: 8B9609000301D705020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 248 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.05 Time: 10:22:42 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 248 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.05 Time: 00:00:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 951 E HW: 8K0 920 951 E Component: KOMBIINSTR. H09 0564 Revision: 00000000 Serial number: ZA164W1AE Coding: 8B9609000301D705020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 248 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.05 Time: 10:22:42 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 248 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.05 Time: 00:00:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 L HW: 8R0 907 468 A Component: GW-BEM 5CAN H11 0056 Revision: 1V080027 Serial number: 2741V139040491 Coding: 80C303FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4898C00FFBA05C7ED5-801C Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb Part No SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785 Component: SG ext.Player H08 0290 Revision: 00000000 Coding: 020302 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C03204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 56A41E772114FA8E57-8002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H38 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0022886070 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 346084FF9F28C89E89-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 HL HW: 8K0 907 064 GL Component: BCM2 2.0 H13 0641 Revision: 00002001 Serial number: 0316431163 Coding: 0106023A00FA400480B0013200000000 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 010E1D2B981AAD3652-8054 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS050 H08 0043 1 Fault Found: 03233 - Controls for Garage Door Opener (E284) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 71658 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.09 Time: 22:50:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: None Part No SW: 8R1 035 223 A HW: 8R1 035 223 Component: DSP STD H08 0230 Revision: 26S00000 Coding: 0203010102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2B529F834A169766D8-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G Component: TSG BF H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C03204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 55A6197B3C12F1965E-8000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0004 Revision: -------- Serial number: 00000001372650 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8R1 035 186 Q HW: 8R1 035 186 Q Component: Con3 Sirius H09 0471 Revision: 00000002 Serial number: AUZ5Z6M1950026 Coding: 04020002010185004159070800 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4382D723C2867F2600-8016 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 G HW: 8T0 919 603 G Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HL H07 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C03204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 59BE154B500AD5F67A-800C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HR H07 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C03204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 59BE154B500AD5F67A-800C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 336 F HW: 8T0 862 336 E Component: FSE_256x BT H45 0660 Revision: 00000000 Serial number: 00000005323360 Coding: 0010370 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E74A6D7696412CE6F-806A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:46)-------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Po scanie widac tylko błedy zwiazane z przodem....czyli uszkodzeniem Do sprawdzenia duze bezpieczniki w podszybiu Dodatkowo sprawdz zapalnik przy akumulatorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sslawek77 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 chodzi o te w skrzynce obok bolca + , czy może z prawej strony w tej zamkniętej skrzynce też są ? na środku był przepalony ten środkowy co idzie nie za gruby czarny z białym paskiem kabel. Jednak po zrobieniu dalej nic. Co do akumulatora sprawdzać ten na plusie czy minusie bo w necie różne sugestie są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sslawek77 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 bezpieczniki koło komputera sprawdzone - żaden nie przepalony bezpiecznik piro na plusie też cały podałem jeszcze raz paliwo na cylindry ze strzykawki i odziwo teraz się nie odezwał przy próbie odpalenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Zobacz czy jest napięcie na cewkach zapłonowych. Pompa paliwa bije ciśnienie? Odpowietrzona listwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sslawek77 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 odkreciłem ten czujnik i po zapłonie paliwo mocno wystrzeliło napiecie sprawdze VCDS czy trzeba miernikiem na styki podpinać ? dostałem też sugestie ze mogł paść moduł komfortu, rozumiem ze to tzw. bordnetz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Udało sie rozwiazac temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
