macste Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Witam wszystkich. Po krótce: liczniki prędkości, obrotomierz i reszta z wyłączeniem voltomierza nie działają (stało się to po ostatnich odwilżach) ale nie cały czas, miewają przebłyski i działają. Podświetlenie konsoli jest ale pulsuje (widać tzw. pompowanie światła, ciemniej, jaśniej i tak cały czas). Miałem przepalone żaróweczki ale z pomocą kolegi już wymienione, natomiast po rozłączeniu poszczególnych kostek pod licznikiem i ponownym podłączeniu problem występuje nadal. VAG podaje błąd sygnału prędkościomierza, rozwarty lub zwarty do gleby sygnał. Gdzie można szukać usterki? Pogoda taka piękna na kręcenie bączków i testowanie kłatro a tu nerwy biorą i zabierają radość życia Z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam, Maciek
Dasiek Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 ja mam podobnie. po podlaczeniu pod Vag'a w zegarach wyszlo spiecie do masy. zeby aku mi sie nie rozladowywalo to odpinam kleme i tez po jej podlaczeniu zegary najpierw sie nie swieca, potem pulsuja a potem juz jest wszytko ok.
macste Opublikowano 5 Lutego 2009 Autor Opublikowano 5 Lutego 2009 dzięki za info, mój kolega który zna się na rzeczy i lubi "dłubać" rozebrał tapicerę pod kierownica po lewej stronie - jest tam złączek i kabli milijony Postukał, poodłączał i powłączał niektóre i zaczęło działać i jak na razie po dwóch tygodniach jest OK ! Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Przed tym faktem jak nie świeciło to sprawdziłem czy jest ładowanie bo to ponoć też mogło by być przyczyną ale wszystko było w porządku.
MAx Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 Macsate mam podobny problem mozesz powiedziec konkretniej co było u CIebie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=164440.0
