Wylatujące śmieci (pianka) z nawiewu
Hezen
Witam.
Czym podkleić klapę nawiewu z której sypie się oryginalna pianka?
Mam piankę wygłuszającą pod panele o grubości 3mm, miałem zamiar ją podkleić na gorący klej z pistoletu.
Czy ktos z forumowiczów ma jakieś info lub sam u siebie podklejał to czym i jakim sposobem? Za wszelkie info byłbym wdzięczny :)
Edytowane przez Hezen
Ja okleiłem wszystkie klapki sztuczną skórą na klej bonaterm.   Jakieś dwa dni po zabiegu czuć klej z nawiewów i to dość mocno ale później  wszystko odparuje i jest git i wreszcie jak włączę grzanie na nogi to daje na nogi a nie wszędzie :)
Trochę poczytałem na innych forach i pianka 3mm pod panele podłogowe się nadaje, ale kleić będę po trochu klejem szybkoschnącym.
Pierwszym problemem z nawiewami był pył i kawałki pianki z kratek, potem po ustawieniu nadmuchu na szybę lub nogi było delikatne wianie powietrza z bocznych kratek.
Autko mam już rozdłubane czyli decha już zrzucona i wystarczy że tunel wyciągnę i zacznę podklejanie wszystkich klap żeby po jakimś czasie nie wracać do tematu.
Wszystkie stare pianki sypią i są w kiepskim stanie więc dodatkowo wymiana na nowe pianki uszczelniające wlotu świeżego powietrza (pod filtrem kabinowym, łączenie tunelu z karoserią) jak i przy łączeniu deski z wlotem na szybę oraz łączenie na kratki - przy klapie centralnej.
Wysłane z OP3T
