Brak podświetlenia lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
Witam wszystkich. Przewertowałem wszystkie tematy w tym dziale i nie znalazłem nic na temat mojego problemu.
Mianowicie, nie działa mi podświetlenie lusterka od strony kierowcy, które powinno zapalać się po odsunięciu tej małej roletki w osłonie przeciwsłonecznej. Zaznaczę że nie jest to wina żarówki, ponieważ przekładałem od strony pasażera (gdzie wszystko działa) i również występuje ten sam problem.
Gdzie szukać przyczyny? W samej roletce lusterka, czy trzeba kombinować i zdejmować posdufitkę?
PS. Nie wiem, czy są inne osłony niż te, które mają podświetlenie w podsufitce ale ja takie mam.
Zdemontuje​ cala osłonkę, przykręcona jest na śrubkę w tym miejscu co drut w podsufitkę wchodzi od strony drzwi, może komuś się zepsuło i założył bez podświetlenia, jak zdejmiesz powinna być wtyczka , jeśli jest a nie działa to mogło ulec uszkodzeniu, u mnie jak za daleko wypchne w stronę szyby również nie działa, ale tak jak mowie trzeba wyjąć i zobaczyć jaka wogule jest, czy ma kostki do podpięcia.
Tak jak kolega wyżej pisze, zdemontuj całą osłonę i zobacz czy masz przy niej wtyczkę i czy jest podłączona.
Jeżeli wszystko będzie na miejscu to pewnie włącznik padł.
