Wujek Abdul :)) Opublikowano 1 Września 2017 Opublikowano 1 Września 2017 Witam. Od niedawna stałem się posiadaczem Audi. Tuż po zakupie został wymieniony rozrząd wraz z pompą wody. Niestety po przejechaniu około 1400km wskaźnik poziomu oleju osiagnął stan minimalny, natomiast płyn chłodniczy przybrał z różowej, brązowawą barwę. Nie widać w nim tłustych plam. Pytanie brzmi czy poszła uszczelka pod głowicą ? Nie łapie temperatury. Płynu nie ubyło i nie przybyło.
SzeFFo Opublikowano 1 Września 2017 Opublikowano 1 Września 2017 Nie poszła. Może była zalana wcześniej wodą i po prostu kamień się zrobił i płyn przebarwil się na brązowo. Spusc płyn, przeplucz parę razy wodą, zobaczysz co będzie leciało. Miałem tak samo kiedyś w 80.
Wujek Abdul :)) Opublikowano 1 Września 2017 Autor Opublikowano 1 Września 2017 Dobra w takim razie to wykluczam. Zastanawia mnie jedno, zrobiłem dolewke oleju, po zrobieniu trasy znowu zaświeciła się kontrolka. Pytanie czy istnieje możliwość że spartacili cos przy wymianie rozrzadu czy zmienic olej z valvoline 5w30 na 10w40 ? Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
SzeFFo Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 Dnia 2.09.2017 o 01:53, Wujek Abdul :)) napisał: Dobra w takim razie to wykluczam. Zastanawia mnie jedno, zrobiłem dolewke oleju, po zrobieniu trasy znowu zaświeciła się kontrolka. Pytanie czy istnieje możliwość że spartacili cos przy wymianie rozrzadu czy zmienic olej z valvoline 5w30 na 10w40 ? Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Co ma rozrząd do kontrolki oleju? Osobiście mam zalany 10w40 i jest ok. Ale gdy kupiłem audi to zalana była 5w40 i musiałem robić dolewki. Gdy zmieniałem filtry zalalem 10w i póki co nie dolewam nic, dosłownie. A jak z wyciekami? Zajedz do garażu po dłuższej trasie i będziesz widział czy są plamy czy nie.
mix99 Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 1.8t tylko olej 5w i to jakiś porządny, nie żadne 10w!
tazzi Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 Co do brązowego płynu... miałem to samo i do tego oka na płynie :/ ale u mnie ewidentnie poleciała uszczelka bo jak zagrzalismy autko to przy odkreceniu korka wywalało płyn. Oczywisćie po operacji płyn jeszcze minimalnie sciemniał ale to standard
mix99 Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 2 godziny temu, tazzi napisał: ale u mnie ewidentnie poleciała uszczelka bo jak zagrzalismy autko to przy odkreceniu korka wywalało płyn. Na ciepłym silniku zawsze wywali płyn przy odkręceniu korka.
tazzi Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 Nie zgodzę się. ... ja nawet po ostrym bucie spokojnie otwieram i nic się nie robi.... sfuczy troszkę ale nie wybija nic
piciuok Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 Ja mam to samo. Brąz jak z solarium ;d Wcześniej bankowo była woda w całym układzie pływają drobinki jakiegoś shitu, prawdopodobnie w chłodnicy wszystko jest. Działa Ci nagrzewnica? ;d Ja swoją musiałem wymieniać i zakładać sitko na wlocie wężą, bo bym od razu miał zawalone. Teraz czyszczę okresowo i jest ok. Nie mniej, chyba...wymienię chłodnicę PS. Olej 10w40 brał mi, 5w40 i jest spokój. Oczywiście coś sensownego, jak Motul 8100
matisstz Opublikowano 9 Września 2017 Opublikowano 9 Września 2017 sprawdź czy nie masz wycieków w okolicy napinacza łańcuszka rozrządu oraz wąż odmy często murszeje i rzuca olejem to są ulubione miejsca tego silnika do wypluwania oleju co do oleju radził bym zostać przy 5w, a jaki olej to ile aut tyle porad i każdy musi przez to przebrnąć sam zalewałem kilka marek aż w końcu znalazłem swojego faworyta
Wujek Abdul :)) Opublikowano 9 Września 2017 Autor Opublikowano 9 Września 2017 Wszystko jest w porzadku jak narazie. Oleju nie ubylo, plynu tez nie. Wszystko pod obserwcja. Mysle ze jak zdejmowali caly przod to cos namodzili, ze olej spadl. Dzieki za pomoc
