aiwer Opublikowano 3 Września 2017 Opublikowano 3 Września 2017 Witam, Od niedawna zauważyłem problem w postaci ciężko wchodzących wszystkich biegów. Im dłużej jadę w korku tym gorzej wrzucić bieg, tak jakby cięgna się zacierały, przynajmniej na to mi to wygląda. Jak rano odpalam to biegi wchodzą elegancko. W weekend robiłem trasę ponad 500 km i nie było problemu także to raczej nie chodzi o olej w skrzyni (przegrzewanie czy coś w tym stylu) tylko od temperatury na zewnątrz i ilości machania drążkiem, dlatego moje pierwsze podejrzenie pada na cięgna lub coś z samym drążkiem. Miał ktoś coś podobnego? Ktoś wie jak się dostać do tych cięgien, żeby je nasmarować?
hugo911 Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 (edytowane) Potrzebujesz prawdopodobnie zestawu naprawczego do cięgien lub lub może być to kwestia też samej kasety. Trzeba by się temu przyjrzeć gdzie jest luz czy na cięgnie czy na samej kasecie. Do kasety oczywiście też wystepuje zestaw naprawczy Edytowane 4 Września 2017 przez hugo911
siwak Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 Skrzynia raczej 5b wiec zestawu nie ma bo jest inaczej jak do 6b pewnie juz sam wybierak w kiepskim stanie
aiwer Opublikowano 9 Września 2017 Autor Opublikowano 9 Września 2017 Coś jest nie tak, bo nawet w trasie gdzie nie macham lewarkiem przez 100 km ciężko wchodzą biegi więc to nie kwestia ilości ruchów lewarkiem jak pisałem wcześniej. Choroba postępuje coraz szybciej... Może to być spowodowane zbyt małą ilością oleju w skrzyni? Jak w ogóle sprawdzić stan oleju? Rozumiem, że dojście do elementów wybieraka itd jest od spodu, ale czy trzeba ściągać skrzynie aby się do nich dostać czy jak wejdę do kanału to będzie coś widać? Ruchy na boki "tj. sprawdzanie czy nie mam wrzuconego biegu" też jest z oporem, coś się blokuje... Ktoś coś? Zanim pojadę do mechanika chcę najpierw sam sprawdzić.
