[B6 AWA] Zawór ograniczający ciśnienie paliwa !
witam,w swoim audi 2.0 fsi napotkalem sie na problem z zaworem ograniczajacym cisnienie paliwa,powoduje on iz przy predkosci powyzej 200 km/h zalacza sie kontrolka EPC, komputer odcina doplyw paliwa i po zejsciu obrotow do ok.2tysi wznawia prace silnika .Zawor nabylem w serwisie,lecz juz gdzie on jest zlokalizowany nawet szanowni pracownicy z dzialu serwisu nie mieli o tym zadnego pojecia,widocznie program ktory obsluguje serwis nie pokazywal owego zaworu,auto nie bylo oddawane na warsztat serwisowy a jedynie podjeta byla proba jego zlokalizowania . Zwracam sie wiec z prosba o jakiekolwiek pomocne informacje ??? :confused4:
Odświeżam pytanie kolegi. Znajomy ma ten sam problem: wie co jest uszkodzone ale nikt nie ma pojęcia gdzie to się znajduje chodzi o zawór ograniczający(regulujący) ciśnienie paliwa N276. Objawy podobne ale już przy niższych prędkościach lub pod obciążeniem.Na biegu jałowym wkręca się normalnie :mysli:
U mnie znajduje się on na listwie wtryskowej niestety nie wiem jak to wygląda w FSI
