S4 Gorący temat!
Koledzy gorący temat i to dosłownie. Od kilku dni podróżując moją eską ,miałem dziwne uczucie jak by cały tunel środkowy mi się grzał - gorąca popielniczka , climatronic a po dłuższej jeździe nawet gałka się nagrzewała. Dziś znalazłem źródło kłopotu ,kiedy to zacząłem czuć ,że gorąco mi w stopy (nawiew LO , na zewnątrz 13 stopni ) więc mówie co jest....wsadziłem rękę pod kierownicę a tam prawie mnie poparzyło...zrobiłem postój no i szukam... widoczny czarny plastik gorący w cholerę !!! , zacząłem jeszcze głębiej grzebać...a tam metalowa rurka wręcz wrząca...paluch poparzony... jakieś pomysły?
Dodam ,że nawiew chodzi normalnie. Na LO - leci zimne , na HI - leci gorące.
Miałem wrażenie ,że czuć płynem gdy wyszedłem z samochodu.
Dotknąłes rurki od nagrzewnicy,przez nią płynie  cały czas płyn chlodniczy więc to normalne,musisz szukać dalej
No ale to właśnie od tej rurki , tak bije i daje ciepło...nigdy tak nie było.  A gdyby nagrzewnica jebła to nadal by działało prawidłowo ogrzewanie/nawiew?
Edytowane przez wanio123
Jak ma nie dawać ciepła skoro w tej rurce jest płyn chłodniczy o temperaturze ok 100st?
I nie pisz, że wczesniej tak nie było, bo musiało być. No chyba, że wczesniej jeździłeś bez płynu to może faktycznie rurka nie była goraca...
Nagrzewnica może być uszkodzona na 2 sposoby:
1. Może być zapchana kamieniem - wtedy nie będziesz mieć ogrzewania albo bardzo słabe i rurka o ktrej piszesz może nie być gorąca, bo nie będzie przez nia przepływał płyn
2. Może być rozszczelniona - będziesz mieć ubytki płynu i mokre dywaniki
Innych uszkodzeń nagrzewnica nie ma.
