MaciejZKS Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam! Mam problem z nawiewem. Otóż po lewej stronie moge płynnie regulować temp i na auto i na manualu a po prawej nie ważne czy na auto czy nie jak bym nie dał to leci mi samo gorące powietrze jak by Ciągle było HI ... Zastanawiam się czy to jakaś klapka się nie zablokowała lub silniczek nie spalił w regulacji nawiewu na prawą strone? Jeśli tak to jakie są koszty części i wymiany ? Najlepiej to zrobić w ASO Audi ? Jestem całkowicie zielonym użytkownikiem samochodu, dla mnie ma jeździć i działać, nie znam się na tym nic
bogi Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Mam podobny problem, tylko że po obu stronach. Hmmmm Myślałem że to jakiś błąd klimatronika się wkradł. Ale może rzeczywiście to jakaś klapka.
siemian Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Trzeba podpiąć do VAGa i zobaczyć czy klimatronik nie ma błędów. Ew. zrobić od nowa adaptacje. Ja miałem taki problem że czasem po otwarciu drzwi klimatronik zaczynał przez ok 10 minut grzać na maxa. Pomogła dopiero wymiana całego panelu. Pozdrawiam
premo Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 No mi się to samo dzisiaj stało. Po stronie kierowcy grzeje na maxa a pasażera zimno :-(
domelq Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Podpiąć VAGa, lub sprawdzić na kodach klimatronika silniczki klapek itp. Tylko nie wiem czy w B7 klimatronikiem sie to da
bogi Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 ok. Dzięki za info. Poproszę chłopaków na spocie może mi pomogą to sprawdzić
boberek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 no i co działa OK ?? naprawiłem ?? :polew: a błędy były Tuesday,27,January,2009,20:57:10:21461 VCDS Version: Release 805.0 Address 08: Auto HVAC Control Module Part Number: 8E0 820 043 AM Component and/or Version: A4 Klimaautomat 2731 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00672 5 Faults Found: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-00 - Blocked or No Voltage 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-00 - Blocked or No Voltage 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-00 - Blocked or No Voltage 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-00 - Blocked or No Voltage 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-00 - Blocked or No Voltage ale nie ma tego co by na dobre nie wyszło swietnie sobie poradzilismy ;P
pre_pl Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 nie wiem boberek, jaki cel jest Twojego posta ? Problem jest dalej ? I pokazujesz jakie błędy są ? Czy pokazujesz błędy i piszesz że naprawiliście, tylko że już nie jak i co ?
boberek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 no naprawilismy pokazuje tylko jakie były błędy problem polegał na wypietej kostce w klimatroniku której kolega nie wpiął do końca i sie wypięła i tyle wpieliśmy aż zrobiła "TYK" i jest git
bogi Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 tak jest już wszystko ok Jeszcze raz dzięki za pomoc
MaciejZKS Opublikowano 31 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2009 Ok już jest spoko Podjechałem do ASO i od nowa mi wgrali kody do klimy i działa Najprawdopodobniej przed kupnem długo stał bez akumulatora i się rozkodawał Pozdro i dzięki za pomoc
H4mm3R Opublikowano 6 Lutego 2009 Opublikowano 6 Lutego 2009 Ja mam to samo jak MaciejZKS tylko po stronie kierowcy grzeje bezustannie... Maciej powiedz ile Cię kosztowała taka wizyta w ASO?? Pozdro
tomcioskinny Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 zapchany tunel , lub padły patki miałem to samo
H4mm3R Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 u mnie nic nie padło, chwilowo prądu nie było w którymś z silniczków. Wystarczyło poruszać kablami, skasować błąd w klimatroniku i znów działa
