Brak info na fis o otwartych drzwiach. Zamek sprawdzony.
Witaa. Mam problem z tylnymi drzwiami. Otoz nie pokazuje fis otwartych drzwi ani nie zapala się światło. Wyczytajac z forum główny powód to oczywiście mikrostyk. Ale sprawdzałem miernikiem i przełącza, zimne luty poprawione. Wiazki nie sprawdzalem dokładnie ale ruszając nią w harmonijce i drzwiach nie dawało efektu jak i również nie przerywalo nic. Podpinalem zamek od pasazera bo tam tez taki problem byl (wystarczylo przeczyscic wtyke) ale nie dawalo efektu pozytywnego  czyli zamek jest sprawny. Możliwe ze bedzie może cos z modułem komfortu? Chyba ze trzeba jednak dokładnie sprawdzic tą wiazke?  Dodam ze przy drzwiach pasażera nie zaswieca sie czerwona lampka a fis pokazuje otwarte drzwi. Na kompie błąd 01803 Door warning lamp: Rear Left (W37) 28-00 Short to B+.
zdejmij boczek, odkręć głośnik, rozepnij wtykę wiązki, cofnij na zewnątrz przez otwór po głośniku, zdejmij kondona i zobaczysz, na pewno któreś kabelki będą spękane
Jednak racja kable popękane jeden nawet urwany. Po zlutowaniu wszystko ok.
Edytowane przez molo550
