Pan89 Opublikowano 27 Września 2017 Opublikowano 27 Września 2017 Witam! B6 1.8T BEX Quattro manual. Prawdopodobnie konczy mi sie skrzynia, tzn na wstecznym głosno chodzi ( taki specyficzny dzwiek gdy jedzie sie na wstecznym ) i jedynka tez czasem lubi nie wchodzic. Wymiana oleju nic nie pomogla. Chcialem sie dowiedziec za jaka skrzynia ewentualnie sie rozgladac? Czy to musi byc identyczna co jest u mnie czy moze byc np z innego BEXa bez Quattro? Pozdrawiam
MemberA4 Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 (edytowane) 7 godzin temu, Pan89 napisał: identyczna co jest u mnie czy moze byc np z innego BEXa bez Quattro? nie musi być od BEX (tam jest chyba 6b tak?) ale musi być od quattro bo jak chcesz przekazać napęd na tył ze skrzyni od FWD.....? Edytowane 28 Września 2017 przez MemberA4
Pan89 Opublikowano 28 Września 2017 Autor Opublikowano 28 Września 2017 A naprawa takiej skrzyni jest mozliwa? Oplacalna? Czy lepiej szukac innej?
MemberA4 Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 (edytowane) wszystko jest możliwe więc i naprawa skrzyni też tylko wiąże się to zastosowaniem części pochodzących raczej jedynie z ASO które jak każdy wie maja nieraz komicznie kosmiczne ceny za byle błachostkę. Jeśli masz możliwośc "regeneracji" takiej skrzyni to można się zapytać jaki jest kosztorys naprawy i jakie beda zastosowane części zamienne ale przeważnie dużo osób idzie w druga stronę czyli kupno uzywki. Jeśli bedziesz wymieniał skrzynię na inną niż Twoja sprawdż przełożenie głowne żeby zgrywało się z tylnym dyfrem oraz żeby wał napędowy nie okazał się za długi badż za krótki do nowej skrzyni. Edytowane 28 Września 2017 przez MemberA4
Pan89 Opublikowano 28 Września 2017 Autor Opublikowano 28 Września 2017 Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź
