[B6 AWX] Mrugająca kontrolka ESP i świec żarowych
Witam serdecznie , moze ktos spotkal sie z podobnym problemem a mianowicie jakis czas temu przepalila mi sie zarowka swiatel stopu po wymianie tej ze zarowki na sprawna pojawil sie problem w postaci mrugajacej kontrolki od ESP i swiec zarowych.
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem zniknoł do momentu zapalenia swiatel pozycyjnych i znow to samo , wtedy wymienilem jeszcze raz zarowke swiatel stopu na nowke sztuke i bylo oki. Mimo to postanowilem podlaczyc autko pod kompa i zdjagnozowac caly system w celu wykrycia jakich kolwiek bledow lub usterek i odziwo nic nie wykazalo zadnych problemow z ESP lub swiecami zarowymi.
Problem ponownie sie pojawil gdy przepalila sie zarowka swiatel pozycyjnych ( zarowka typl LED) w przedniej lampie po jej wymianie znow wszystko wrocilo do normy.
Czy jest mozliwe ze przepalona zarowka swiatel stopu lub pozycyjnych moze powodowac zwarcie w ukladzie elektrycznym i mruganie wspomnianych kontrolek???
Bardzo prosze o jakies podpowiedzi i pomoc.
Dziekuje serdecznie wszystkim zainteresowanym.
Z tego co słyszałem to nasze audiczki nie lubią żarówek typu LED... ale nie wiem czy to może mieć wpływ na Twój problem... :mysli: :mysli: :mysli:
ESP jest ściśle powiązane z silnikiem i ABSem.
Dlatego przy usterce w jednym module, zapalają się kontrolki z innych (np. świeca żarowa - silnik)
Jak spali się żarówka bądź uszkodzi przełącznik stopu to będzie komunikat o uszkodzonych żarówkach.
Jeżeli występują problemy z napięciem zasilania jednostka sterująca ABS/ESP(...) jest wyłączana. Może w przypadku uszkodzenia led-a (jest to półprzewodnik) występuje jakieś zakłócenie w instalacji i jest to odczytywane jako problemy z zasilaniem... :mysli:
A nie masz przypadkiem w sterowniku silnika błędu związanego z krańcówką światła stop??? Właśnie ta krańcówka jeżeli daje niepewny sygnał powoduje takie objawy jak uciebie czyli zapala kontrolkę świec i esp...
Witam , co do Twojego postu "olo_gsm " dotyczacego krancowki swiatla stop , to wszystko jest wporzadku , 2 razy podpinalem kompa i wszystko jest oki ale chyba prawda jest ze to jedna z zarowek LED , ktore mialem w lampie przod jako swiatlo postojowe powodowala ten problem.
Po jej wyjeciu i jezdzie bez wspomnianej zarowki nic sie zlego ponownie nie pojawilo , dzisiaj zalozylem nowke sztuke i tez wszystko jest oki.
Dzieki serdeczne za wszystkie podpowiedzi i wszelaka pomoc w tym ze temacie , naprawde nigdy by mi do glowy nie przyszlo ze taka zaroweczka robi tak duzy problem. Inna sprawa to taka , ze na szczescie , nie naleze do ludzi ktorzy z byle pier**la leca odrazu do mechanika a tam mi powiedza ze pewnie pompa ABSu do wymiany hehehe , gruba kasa na stol a Oni zaroweczke wymienia i posprawie.
Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
Dziś wydarzyło sie coś takiego w moim aucie.
Po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki , ale po przejechaniu kilkunastu metrów zapalają sie kontrolki ESP, ABS i zaczyna migać kontrolka świec żarowych.Wyłaczenie silnika lub wyłaczenie ESP przyciskiem nic nie daje, problem wraca. U mnie nie ma to wpływu na pracę silnika i jazdę,bo wszystko funkcjonuje normalnie, ale wkurza strasznie.
Nic nie robiłem przy aucie i bardzo sie dziś zdziwiłem tym faktem... Jak naprawię to opiszę przyczyny.
Oczywiście najsamprzód VAG... :mysli:
Panowie... temat oczywiście już był... celem nauki - wpiszcie sobie w SZUKAJ to: esp żarowych
i wywali Wam sporo tematów
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_choinka_na_desce_rozdzielczej-t8247.0.html;
w skrócie - sprawdźcie czy macie światła STOP jak nie ma to pewnie czyjnik stopu (przy pedale) a jak są to tylko VAG pomoże...
:hi:
