krolmariusz81 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 witam mam audi 1.8t 163 km silnik bfb 8e57a176691 2007 r pompa nie daje cisnienia odpowiedniego tak twierdzi mechanik podal cene nowej 2100 brutto pomzcie znalesc cos tanszego. bo sam nie potrafie dobrac zamiennika 501 322 644 [email protected]
mleczus1992 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Mialem ten sam problem.Kupilem na allegro zamiennik pompa 4.5 bar (bo taka do tego silnika musi być) z firmy VDO za ok 400pln.Działa bezproblemowo już 2 lata. Trochę głosna przy odpalaniu ale to bajka wg mnie w porównaniu do 1700 bo za tyle mój mechanik znalazł ori pompę do auta. A silnil mam ten sam BFBpzdr. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
krolmariusz81 Opublikowano 3 Października 2017 Autor Opublikowano 3 Października 2017 dzieki za syzbka odpowiedz. prosze podaj link do takiej pompy co bym mog w ciemno zyamwic z gory szacun........................
Robero321 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Godzinę temu, mleczus1992 napisał: firmy VDO za ok 400pln u mknie siedziała taka sama wytrzymała rok i 3 miesiące tu masz linka http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-a4-b6-b7-1-6-1-8t-2-0-2-4-3-0-i6963984093.html zadzwoń i upewnij się czy podejdzie do Twojego auta są chyba inne pod Q i pod oskę
Robero321 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 nota bene w swoim wymieniałem 3 dni temu wybrałem ori używkę... Banalnie prosta wymiana w 20 minut... trzeba mieć tylko 2 płaskowniki skręcone na środku do odkręcenia kosza pompy ...
mleczus1992 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Tak wymiana proata boczek w bagazniku out podłoga z bagażnika out i do zbiornika. No nie ma reguły widać. Na razie odpukać na tą pompę nie narzekam. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mleczus1992 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Może są lepsze zamienniki nie wiem nie orientuję się. Wiem tylko że 4.5bar musi być na tym silnikuWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
luknor Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 Ja kupiłem nowy oryginał cały z koszem za 800zl w Rudzie Śląskiej.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Robero321 Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 W dniu 3.10.2017 o 21:30, mleczus1992 napisał: Może są lepsze zamienniki nie wiem nie orientuję się. Wiem tylko że 4.5bar musi być na tym silniku Musi nie musi i tak to jest obcinane ale nie ważne W dniu 3.10.2017 o 21:29, mleczus1992 napisał: Tak wymiana proata boczek w bagazniku out podłoga z bagażnika out i do zbiornika. Jaki boczek i jaka podłoga ?? Z tego co pamiętam to podnosisz siedzisko odkręcasz 3 śrubki dekielka i masz pompę niemal ze na wierzchu pod pierścieniem.. Żadnego boczka nie trzeba było zdejmować tym bardziej podłogi...
kdawid Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 Jaki boczek i jaka podłoga ?? Z tego co pamiętam to podnosisz siedzisko odkręcasz 3 śrubki dekielka i masz pompę niemal ze na wierzchu pod pierścieniem.. Żadnego boczka nie trzeba było zdejmować tym bardziej podłogi... Tak jest w quattro, w ośce trzeba rozebrać bagaznik od środka żeby się dostać do pompy.Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
adrian242424 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Tak jest w quattro, w ośce trzeba rozebrać bagaznik od środka żeby się dostać do pompy.Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu TapatalkaNic nie trzeba, ja mam ośke, i wymiana wygląda tak jak napisał kolega wcześniej, dzwigamy kanapę, odkrecamy czarny dekielek zamontowany na 3 śruby i mamy dostęp do pompy.Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
kdawid Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 37 minut temu, adrian242424 napisał: Nic nie trzeba, ja mam ośke, i wymiana wygląda tak jak napisał kolega wcześniej, dzwigamy kanapę, odkrecamy czarny dekielek zamontowany na 3 śruby i mamy dostęp do pompy. Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka Jaki dekielek masz pod kanapą w ośce? Tzn, są tam dekielki nawet 2 ale pod nimi nie mam pompy bo to są otwory dla wersji quattro. Jak je odkręcisz to pod nimi nie ma pompy paliwa W ośce ten dekielek i pompa jest pod podłogą bagażnika i nie ma szans żeby go odkręcić bez demontażu podłogi bagażnika.
adrian242424 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 (edytowane) 49 minut temu, kdawid napisał: Jaki dekielek masz pod kanapą w ośce? Tzn, są tam dekielki nawet 2 ale pod nimi nie mam pompy bo to są otwory dla wersji quattro. Jak je odkręcisz to pod nimi nie ma pompy paliwa W ośce ten dekielek i pompa jest pod podłogą bagażnika i nie ma szans żeby go odkręcić bez demontażu podłogi bagażnika. Zwracam honor, sprawdziłem w etosie i faktycznie w wersji limuzyna trzeba zdemontować wykładzinę podłogi bagażnika i złożyć oparcie, a w wersji avant demontować podłogę bagażnika i lewy boczek. Edytowane 7 Października 2017 przez adrian242424
kdawid Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 5 godzin temu, adrian242424 napisał: Zwracam honor, sprawdziłem w etosie i faktycznie w wersji limuzyna trzeba zdemontować wykładzinę podłogi bagażnika i złożyć oparcie, a w wersji avant demontować podłogę bagażnika i lewy boczek. jest dokładnie tak jak teraz napisałeś.
