Problemy z nawiewami a4 96r
Siema, otóż mam kilka problemów z nawiewami w moim audi mianowicie :
*dmuchawa czasami nie chce się załączyć i dopiero jak w nią uderze to zaczyna działac.
*jak zmieniam kierunek nawiewu (nogi, szyna itp) to słychać jak silniczek chodzi ale nic się nie zmienia i ciągle wieje przez kratki z deski.
*poprzedni właściciel wyjął z audi silniczek regulacji klapy temperatury i go nie mam, muszę go dokupić jednak nie wiem nawet jakiego mam szukać bo na olx jest ich pełno w różnych kolorach.
Prosiłbym o jakieś instrukcje co może być przyczyną problemów i co zrobić, co wymienić żeby wszystko działało jak należy. Gdyby ktoś mógł to przydało by się jakieś zdjęcie tego silniczka od regulacji temperatury żebym mógł go w końcu kupić (na zdjęciach miejsce gdzie powinien być) na climatronicu wyświetlają się błędy ;8.1 15.7 11.3 11.5 Z góry dzięki za pomoc [emoji3] Audi A4 b5 1996 1.8 ADR Avant c0d0cadfe488f6846d2cb7c9256b0b9c.jpg3ca28dedb53a65b8301bfd6ab53507ac.jpg610b8c2146b6edf60a520088c75e3f7a.jpga01c6776a10458a2872adbf24f1d2aea.jpg
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
- w dmuchawie mogą się kończyć szczotki lub na panewkach jest zatarta.
-za nawiew szyba-nogi odpowiada czerwony silniczek od strony kierowcy przy nogach
-fotkę czerwonego silniczka jak i tego co masz wykręconego masz na zdjęciach
Błędy:
8.1 od silniczka temp. bo go nie masz
11.3 11.5 od klapy centralnej czyli silniczek z niebieskim cięgnem.
Wykręć go i sprawdź ręką czy klapa lekko chodzi.
15.7 klapa powietrza, czasem blokowana... normalka w tych autach. Klapa jest pod filtrem kabinowym, cały czas chodzi (otwiera lub przymyka kanał żeby nie było szumu w kabinie ) w zależności od prędkości auta.IMG_20171004_143550.jpgIMG_20171004_143506.jpgIMG_20171004_143442.jpgIMG_20171004_143425.jpg
Wysłane z OP3T
Edytowane przez Hezen
Dzięki! A jeszcze pytanie, jak dostać się do tego czerwonego? Wiesz może gdzie dostanę ten silniczek od regulacji temperatury? Można kupić nowy czy tylko używki?
Ten czerwony to porażka, trzeba mieć rączki jak u niemowlęcia [emoji23]
Dlatego zrobiłem Ci fotki gdzie są śrubki (3szt) na śrubokręt krzyżakowy żeby go wykręcić jeśli sam się tego podejmiesz.
Najpierw sprawdź instalacje bo jak poprzedni właściciel kombinował, a jak widać nie znał się i nie wiedział tak naprawdę co robi to żeby się nie okazało że w instalacji masz młyn.
Silniczki nie są chyba już produkowane, leżaki magazynowe ASO gdzieś tam w niemcowni posiada ale za silniczek licz się z pozbyciem dobrych trzech stówek.
Kupuj używkę, zregeneruj silniczek i zakładaj.
Jakbyś potrzebował pomocy przy regeneracji silniczka to pisz na PW.
Włącz nawiew i ręką sprawdź czy klapa centralna i temperatury spełniają swoje funkcje, jeśli nie to masz kłopot [emoji58]
Wysłane z OP3T
Ok, jutro będę to rozbieral to sprawdzę [emoji3] jakąś osłonę od strony kierowcy muszę zdjąć? [emoji16]
Jeśli chodzi o czerwony silniczek to musisz zdjąć osłonę pod kierownicą, schowek i odkręcićić plastik nawiewu na nogi.
Dopiero wtedy krótkim śrubokrętem krzyżakowym odkręcić dwie śrubki od dołu i dłuższym kżyżakiem górną śrubkę.
Manipulując silniczkiem uwalniasz cięgno i silniczek jest w ręce.
Niektórzy jeszcze odginają blachę/profil żeby mieć jakiekolwiek miejsce żeby śrubokrętem się tam dostać.
Wysłane z OP3T
Witam,
Podepnę się pod temat A4 1,8 94r
Nie działa regulacja nawiewów na podszybie, pulpit, nogi czyli w ogóle
Prędkość nawiewów, dmuchawa ok
Temperatura ok
Silniczki niby chodzą, przesuwają się dwa od strony pasażera jeden od kierowcy, jest czwarty gdzieś?
Błędy
3,3 5,3 6,1 7,1 11,3 11,7 15,7 18,3 50,1
Beton, dużo tych błędów.
Zaczynając od czujników temperatury wewnętrznej, zewnetrznej, czujnika temperatury silnika (niebieski czujnik od strony grodzi, prowadzi do niego wąż powrotny nagrzewnicy), sporadyczne problemy z napięciem dmuchawy, sporadyczne blokady klap nawiewów.
Wyciągnij panel klimatronika i popraw luty gniazd wtyczek.
Mi to wygląda na zimne luty, często spotykana usterka tych paneli.
Wysłane z OP3T
Dzięki za podpowiedz, problem rozwiązany, prozaiczny, zamienione kable na dmuchawie w efekcie powietrze szło w drugą stronę :kox:.Ktoś miał problem zanim go kupiłem podłączył używaną dmuchawę żle ja też sprawdzałem dmuchawę ale powieliłem błąd.
Fakt że słabiej dmucha niż w mojej drugiej A4 ale dmucha.
Dzięki jeszcze raz, sprawdzę jeszcze błedy czy teraz występują.
