A4 wizualnie S4 B6 niebieska piękność że środkiem od RS4
kojarzę to auto z ogłoszenia allegro , pamiętam ją po dekorach RS4 które są MEGA :)
Ciąg dalszy przygotowania do zimy
Oraz wymiana na nowe żarnik i oczyszczenia odbłyśników
Ostatni etap ochrona lakieru woskowanie , efekt końcowy
Zostało tylko zmienił komplet kół na zimowe :)
Sedany górą! :decayed:
Bardzo zacnie się prezenci!
Od środka czyściłam płynem do szyb lekko wilgotna mikrowibro , i odbłyśniki tak samo . Zewnątrz szkła położyłem wosk i to by było na tyle :)
a to rozklejałeś lampę czy jakoś od środka czyściłeś?
Na początku chciałem je rozklejać ale ten klej oryginalny jest mega mocny i musiałem od środka czyścić a raczej pobawić się z tym bo jak odkręcić soczewkę od lampy masz dojście ale bez rewelacji.
Dzięki za info, na dniach tez będę się za to zabierał :)
Bardzo ładna B6
Regeneracja halogenów bo moje już były w średnim stanie
Po prawej dawca części :)
A takim efekt końcowy :)
A tak się prezentuje wersja na zimowych kołach i już słodzonych odnowionych halogenami + nawoskowany lakier na sezon zimowy.
Edytowane przez Namiot_N1
Pod długim oczekiwaniu na nową pompę vacum , bo stara ledwie biła -0.4 bar i samochód chodziło nie dokończ tak jak powinien. Teraz nowa podaje ciśnienie -1.0 bara i samochód odżył , turbo czuć że chce żwawo się wkręcać a hamulce mocno wyostrzyły się. Jestem mega zadowolony z tej nowe części bo duża różnica pomiędzy wymianie.
W tym sezonie zbogacę swoje audio o coś takiego :banan:
Focal DB 30 w skrzyni szczelinowej 52L
Mono blok JBL
I kondesator 1.2F
Ten sprzed potrawie uderzyć bassem okrutnie nawet powyżej 140db
Witaj,
Nie chciałeś suba dać w zabudowę w boczek bagażnika?
Skrzynia pewnie 1/4 bagażnika zajmie ...
Komponenty audio porządne :D
Autko piękne!
A dzięki kolego black4  , a co do głośnika w boczek to słaby pomysł bo litraż będzie mały oraz głośnik 25cm to jedna sprawa a drugą że taka zabudowa będzie ciśnieniowa i bass jest sporo słabszy i efekt jest taki że to gra dość słabo. Ta skrzynka nie jest aż taka duża ale dźwięk będzie nie porównania a w bagażniku i tak wożę tylko powietrze ;)
Piękna. Jak i czym woskowałeś ? Jak znaczy się procedura dokładna bo też będę chciał niedługo woskować.
