Piotrek5g Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 (edytowane) Czy pierścienie ABS muszą być takie same na jednej osi? Czy może być jeden ori a drugi zamiennik? Pytam bo po wymianie tarcz i klocków zapaliła się kontrolka ABS. Lewy tył. Myślałem że pierścień jest za daleko od czujnika i wymieniłem na zamiennik 4max który jest grubszy. Po zamontowaniu zamiennika kotrolka na chwilę zgasła ale podczas hamowania pedał hamulca zaczął drgać przy hamowaniu i dochodził dziwny dźwięk tak jak by z pompy ale nie jestem pewien. Po chwili błąd ABS znów się zapalił ale drganie hamulca i dziwny dźwięk zniknęły. Błąd ABS pali się cały czas. Co może być przyczyną? Edytowane 7 Października 2017 przez Piotrek5g
Piotrek5g Opublikowano 8 Października 2017 Autor Opublikowano 8 Października 2017 Bliżej pierścienia żeby był?
