Dziwny problem z xenonami
Witam, w swojej audi mam fabrycznie zamontowane xenony skretne. Spryski dzialaja, po uruchomieniu swiatla ida w gore w dol na boki i staja. Chodzi mi o poziomowanie - gdy podjezdzam np pod niski prog to swiatla opadaja, ale w czasie jazdy nie widze tego efektu gdy samochod jedzie po nierownosciach a linia swiatel stoi w miejscu, na fisie nie mam tez kontrolki samopoziomu i vcds nie moze sie polaczyc ze sterwnikiem. Zajrzalem pod schowek, wszystko wyglada tam ok. Spotkal sie ktos z podobnym problemem?
Jaki vcds?
Oryginalny
Taki za 12tyś?
Jeżeli światła robią  tzw powitanie powinno być wszystko ok
A co do jazdy nie zauważysz okiem jak działa samopoziomowanie
Nie, taki za 2,5 tys. Zastanawia mnie jednak brak "ikonki" samopoziomowania na fisie, i brak mozliwosci polaczenia ze sterownikiem
Ale tam nie ma kontrolki dopiero jak coś jest nie tak to wtedy wyświetla między zegarami
A po wcisnieciu check tez nie jest wyswietlana z ikonka od min klockow, oleju etc?
Wyświetla się dopiero jeśli masz uszkodzony któryś czujnik wiązki lub silnik regulacji
To moj blad, myslalem ze powinna sie ona tam wyswietlic, szkoda tez, ze nie mozna sie polaczyc ze sterownikiem. Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Odłącz czujnik przód lub tył to zobaczysz
Trochę to dziwne że się nie łączy spróbuj odłączyć na chwile sterownik i spryskać preparatem do złączy kostkę poczekaj aż wyschnie i próbuj odłącz aku pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Sprzęt masz nowy i dopiero zaczynasz zabawe czy staryi prawdzony ?? prąblem jest tylko z tym sterownikiem czy z kilkoma ?
Auto mam od czerwca, zrobione ok 20 tys km. Nie moge polaczyc sie tylko z tym sterownikiem.
Poczytaj o "latence" moze masz problem z interfejsem.
