audi a4 b8 2.0 tfsi 211 Opublikowano 22 Października 2017 Opublikowano 22 Października 2017 mam problem z odbiorem stacji radiowych już długi czas od kiedy zakupiłem autko to stacje radiowe bardzo slabo odbierają czego to może być wina no w takim samochodzie powinno odbierac czysto a nie ledwo łapać cokolwiek
wrclaguna Opublikowano 23 Października 2017 Opublikowano 23 Października 2017 a podpinałs kompa ? sa jakies bledy anten ?
ELA7V30 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Ja teraz z Łodzi do Lublina przyjechałem. Patrze na radyjko a tam 2 stacje na krzyż. Zacząłem wyszukiwać i widzę że nie mogę ręcznie kanałów wyszukać po kolei tylko przeskakuje co dwa i to jeszcze nieparzyście w wyniku czego na przykład nie mogę ,,ESKI" złapać w Lublinie .Proszę o pomoc jak się do tego zabrać żeby kręcąc gałką stacje radiowe przeskakiwały prawidłowo ?????????? MMI 3
corradoowner Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Miałem podobny problem. Okazało się ze antena w szybie nie była podpięta do wzmacniacza antenowego (urwane przewody) i VCDS nie pokazał żadnych błędów.
ELA7V30 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Opublikowano 2 Stycznia 2018 W dniu 31.12.2017 o 17:39, corradoowner napisał: Miałem podobny problem. Okazało się ze antena w szybie nie była podpięta do wzmacniacza antenowego (urwane przewody) i VCDS nie pokazał żadnych błędów. w tylnej klapie kolego????
R0KTEMU Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 (edytowane) A jak się dobrać do wzmacniacza w sedanie? gdzie on się znajduje. Mam ten sam problem co kolega wyżej. VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Edytowane 8 Stycznia 2018 przez R0KTEMU
wrclaguna Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 SEDAN wzmacniuacze ma na slupkach C,wystarczy wyciagnac tapicerke w podsufitce
wrclaguna Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Nie trzeba , tapicerka ta co jest ponizej podsufitki ( tylna mała szyba)
Krzy0 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Przy okazi wzmacniacza antenowego czy na nim jest + po stacyjce?
ELA7V30 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Witam. Wydaje mi się że znalazłem problem słabo odbierającego radia. Oczywiście proszę również o pomoc w poprawnym ustawieniu, ponieważ nie był bym sobą jak bym czegoś nie sknocił. Akurat w mim przypadku za słabą możliwość regulacji pasma FM odpowiada w zielonym menu ustawienie radia w pasmo AMERYKA. powoduje to przeskakiwanie fal radiowych co dwa i to akurat nieparzyście Podaję przykład : Jak mam stację na 90,1 to następna będzie na 90,3 następna na 90,5 itd. Jak z palca przejdę na EUROPA to radio zresetuje się samo i jest dobrze bo jak wejdę na strojenie ręczne to jak mam to 90,1 to następną stacją jest 90,2 itd. Wszystko było by OK gdyby nie to że jak wyjdę z auta to po powrocie po załączeniu się radyjko wraca do ustawień Ameryka i znowu muszę to zmieniać ręcznie w zielonym menu. Jeśli ktoś zna odpowiedz na moją przypadłość to proszę o pomoc w celu poprawnego ustawienia. Pacjent to MMI3 G Z góry dziękuję.
ELA7V30 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 W końcu się doigrałem Na początku uruchamia się zielone MENU a potem to czerwone Z tego co się dowiedziałem trzeba system od nowa postawić. Tak namieszałem że teraz coś takiego. Trzeba się umieć przyznać do błędu. Biję się w piersi "mea culpa " Proszę o pomoc.Jestem z okolic Łodzi - Łask dokładnie często jeżdżę do Lublina i jestem tam parę dni.Jeżeli ktoś coś w temacie to bardzo byłbym wdzięczny i jeśli można to jakie koszta się naraziłem? Z góry dziękuję za odpowiedzi i Pomoc. Dodam jeszcze to, może będzie przydatne:
wrclaguna Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 po co wogole grzebac w green menu ? przeciez tutaj trzeba sprawdzac anteny i tuner radiowy a nie MMI
ELA7V30 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Grzegorz tak jak pisałem wyżej radio nie zapisywało w pamięci ustawień EU i po każdym wyłączeniu stacyjki przechodziło w ustawienia dla Ameryka. WCDS również nie ma żadnych podpowiedzi co chodzi o rado (jeśli dobrze pamiętam 56) dlatego postanowiłem poszukać w green menu. Przyznaję się również do błędu, że sam to zepsułem na własne żądanie i a stało się to w czasie jazdy jak chciałem wyszukać ulubione stacje otworzyłem green menu ustawiłem EU i musiałem gałką pokręcić nieświadomie. Jadąc nie zwróciłem uwagi na komunikat i zatwierdziłem tą aktualizację,którą teraz jednostka chce wykonać ale nie ma skąd zassać odpowiednich plików z SD. Wiem że za głupotę trzeba płacić. Proszę o pomoc!
ELA7V30 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 ok tylko jurto dziś w pracy jestem
ELA7V30 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 chyba że uda mi się wyskoczyć z pracy do domu ale to potem
ELA7V30 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 (edytowane) Witam. Temat radia opanowany . Tak jak ktoś pisał gdzieś w sieci, przywrócenie softu dogranie paru brakujących plików pomogło. Wgrał mi Pan również mapę z 2018r. Tak jak pisałem wcześniej za brak wiedzy i swoją głupotę trzeba PŁACIĆ. Jeśli mogę Was prosić o pomoc to chciałbym jeśli to możliwe uzyskać od Was informacje z parametrami ustawień radia w grin menu może ktoś jakąś fotę wrzuci? Edytowane 29 Stycznia 2018 przez ELA7V30 błąd
ELA7V30 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 W dniu 28.01.2018 o 13:18, wrclaguna napisał: daj tu scan z RADIO 56 Witam. Panie Grzegorzu wczoraj przed postawieniem jednostki MMI3G High ( a w sumie w czasie jego aktualizacji co wydłużyło czas oczekiwania na efekt końcowy) zrobiłem skan i w 56 nic nie widać natomiast w 5F jest już marazm. Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0134 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 048J40BB083592 Kodowanie: 050003020100000001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 2404344D276FEB66D5-8070 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E Komponent: H-BN-EU H52 0187 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 483J30B7745660 Kodowanie: 010100010006E3FF27886F5D0C0000030001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 44C494CDC72FCB66F5-8010 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Komponent: DU7 High H41 0104 Numer seryjny: A130J80BS039073 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Komponent: E0380 Bedient H08 0100 Numer seryjny: 00000000969463 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 A Komponent: CD-Database 2712 7 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16367 - Sterownik - błąd w pamięci flash-ROM 014 - wadliwy - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101110 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 213278 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.20 Czas: 20:31:15 Ramka zamrożona: Napięcie: 14.90 V Czas pracy: 5456 h 16377 - Sterownik - niesprecyzowany błąd wewnętrzny 014 - wadliwy Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101110 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 250335 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.01.26 Czas: 11:42:34 Ramka zamrożona: Napięcie: 15.10 V 03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 89 Przebieg: 250943 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.01.29 Czas: 14:14:24 Ramka zamrożona: Napięcie: 15.10 V 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 86 Przebieg: 250337 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.01.26 Czas: 14:30:45 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00001000 00000000 Bity binarnie: 01001000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000100 Bity binarnie: 00000000 00000000 02095 - Aktywna ochrona podzespołów 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 129 Wskaźnik czasu: 15 02259 - Wyświetlacz i panel obsługi z przodu (J685) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 127 Wskaźnik czasu: 15 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.30 V 03675 - Brak danych nawigacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 87 Przebieg: 250496 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.01.26 Czas: 18:46:59 Ramka zamrożona: Napięcie: 15.10 Vzaraz postaram się znowu podłączyć aby kawę dopiję bo wczoraj miałem już dosyć i zobaczymy co się zmieniło i czy przy obecnym sofcie też wywali błąd 16367 - Sterownik - błąd w pamięci flash-ROM . zastanawia nie to kodowanie: 56 radio: Kodowanie: 050003020100000001 czy tu przypadkiem nie jest zapisano to ze przestawia się z UE w USA co powoduje przeskok fal radiowych tylko w parzystej konfiguracji co powoduje, że nie wszystkie fale radiowe są wyszukiwane. Jedyne co sprawdziłem po uruchomieniu jednostki MMI to właśnie to ustawienie w green menu i w dalszym ciągu jest AMERYKA
