Palą się cewki
Witam wszystkich. Nie mam pojęcia gdzie się podpiąć pod post.moj problem polega na tym że strasznie szarpie podczas jazdy,przerywa a gdy stoji na wolnych obrotach szarpie silnik .świece wymienione cewki 4nowe wymienione razem że świecami 2mies temu cewki baru.komp pokazuje błąd na 2cylindrze dodam że wymieniając cewke z tego cylindra problem trochę ustąpił ale wciąż jest.Prosze o porady.Z góry dziękuję:)
Problem jest na pb i na lpg? Jakaś podstawowa diagnostyka vagiem, plus ewentualny pomiar kompresji pewnie wszystko by wyjaśnił.
Tak choć na pb zdecydowanie lepiej choć i tak nie da się normalnie jeździć .podłączyłem go dziś pokazuje problem z 2 cylindrem.po zamianie cewki wstawiłem 1 z 4 które wymieniłem błędu nie pokazywał ale problem nie zniknął.
Może problem jest w nowej cewce może ona jest wadliwa
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Jeśli po zamianie błąd wróci na inny cylinder tzn że cewka może być uszkodzona już w fabryce.
Ale jeśli dalej leci błąd na 2 cyl to problem leży po stronie kabli.
Więc musiałbyś je podmienić
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Założyłem dziś nową cewke wszytko gra aczkolwiek czasem delikatnie przerwie. Auto mam 4 mies a to już 3cewka wliczając tą z którą kupiłem. Cewki beru na każdym. Myślisz że to mogą być kable?
Sprawdź wiązke idącą do cewki może jest gdzieś zalamana
