[B7 BKE] Pompowtryski od 2.0 TDI do 1.9 TDI
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy bez problemu podejdą pompki od 2.0 tdi do mojego BKE. Z góry dziękuje za odpowiedź
Podejdą ale od 2.0 Tdi 8 zaworów . Szukaj pompek BJ od BPW , najbardziej wydajne będą :-)
Twoje auto z pompkami od BPW będzie jeździć, ale by robiło to optymalnie to trzeba zrobić program pod te pompki :hi:
Bipy będą chyba takie same bo BKE to też Edc16 ale będą lały raczej więcej na czasach wtrysku z mapy BKE bo mają większe otworki w rozpylaczu.
Czasy wtrysku się na starym programie się nie zmienią, lać też też nie powinny bo otworki w rozpylaczu są odpowiednio dobrane do średnicy tłoczka sekcji pompującej, a że BJ-ki są wydajniejsze to będzie wtryskiwane ok. 15% więcej paliwa niż na ori pompkach ( oczywiście poza biegiem jałowym ):hi:
Sterowanie turbiną się nie zmieni , czyli silnik będzie cierpiał na niedobór powietrza co może prowadzić do lekkiego Batorego z komina :decayed:
Generalnie to juz mam zmienioną mapę. Wlasnie chodziło mi tylko o to czy nie bedzie żadnych problemów ze sterownikiem. Oczywiście po wymianie korekcja softu.
Panowie bardzo dziękuję za poradę.
Jak najbardziej podejdą, trzeba tylko zrobić korektę softu
