Wentylator pracuje zaraz po uruchomieniu silnika
Cześć. Mam problem z wentylatorem. Mianowicie uruchamia się on zaraz po włączeniu zimnego silnika (nawet przy wyłączonej klimie). Czujnik temperatury został wymieniony. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Czy ktoś miał podobny problem lub jest w stanie doradzić co wymienić. Z góry dzięki za odpowiedź.
Podmień od kogoś na próbę moduł sterujący pracą wentylatora, jak się nic nie zmieni to trzeba prześwietlić elektrykę idącą do sterownika od ECU :hi:
