Nierówna praca silnika chwile po odpaleniu
Witam wszystkich! Pacjent to B7 2.0tdi kod silnika BRE. Odkąd kupiłem samochodu silnik dziwnie odpala mianowicie zaraz po odpaleniu chodzi nierówno jakby na jedyn cylinder nie palił ale tylko okolo dwie sekundy i zaraz wraca do normy. Nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny. Zero błędów na kompie. Pompowtryski w grupie 13 w normie najgorszy 0.80 reszta 0.30-0.40. Ma ktoś jak pomysł co można sprawdzić? Każde naprowadzenie na problem bedzie dla mnie pomocne :)
0.8 ? Przy 0.4 juz bym szukal przyczyn
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
To na zimnym czy rozgrzanym silniku?
Nie ma różnicy na zimnym I na rozgrzanym to samo
Wartości z grupy 013
1 cylinder: 0,82mg/h
2 cylinder: 0,05mg/h
3 cylinder: 0,42mg/h
4 cylinder: 0,35mg/h
Wartości z grupy 018
same 0
Wartości z grupy 023
1 cylinder: -60,0
2 cylinder: -23,0
3 cylinder: -42,0
4 cylinder: -14,0
Prawdopodobnie cos się dzieje z jednym pd
same 0
1 cylinder: -60,0
2 cylinder: -23,0
3 cylinder: -42,0
4 cylinder: -14,0
Tak w ciemno stawiam że problem jest na pierwszym PD ( chociaż przytoczone korekcje są nieprawdopodobne bo wszystkie są na plusie, a suma korekcji musi w przybliżeniu dawać 0 ). Jeżeli na pierwszym korekcja jest na plusie , to na początek bym na nim wymienił śruby mocujące pompkę , dokręcając ją zgodnie z instrukcją :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Patrząc po tych wynikach to ewidentnie cos six dzieje z pierwszą pompką. Chyba ją wymienie  na drugą :/
Jest duża szansa że po wymianie samych śrub mocujących wszystko wróci do normy :decayed:
witam czy poradziłeś sobie z problemem mam ten sam problem w a6 BRE
Wymieniłem jeden wtrysk ale dalej jest to samo moze troche lepiej juz sie przyzwyczaiłem :)
To nie wtryski na bank, mam to u siebie niestety ale tylko na zimnym silniku. Kolega po calkowitym remoncie w skodzie 1.9 ma to samo (robiona gora i dol) wiec zostaje sprawa czujnikow, synchro rozrzadu ew nieszczelnosc ukladu paliwowego lub vacum...
