[B6 AVF] Parę logów do analizy - poproszę.
Witam.
Poprosze o analizę logów z mojego autka 1.9 avf
blok 004,013,023 ciepły silnik
http://vaglogger.apphb.com/log/59fb7f7372d16b6f84dc27a2
http://vaglogger.apphb.com/log/59fb81e172d16b6f84dc27a5
http://vaglogger.apphb.com/log/59fb7e6672d16b6f84dc27a0
bloki 004,018,023 zimny silnik
http://vaglogger.apphb.com/log/59fb7fde72d16b6f84dc27a3
http://vaglogger.apphb.com/log/59fb7f0172d16b6f84dc27a1
http://vaglogger.apphb.com/log/59fb7de372d16b6f84dc279f
co już zrobiłem / przeczyściłem pompke paliwa w baku,zasyfiona była na maksa na filtrze od pompki czarny osad,cały plastk pokryty czarnym mulem/wymiana pompy tandemowej miałem luka, lala paliwem i króciec od waku się ruszał.Co jeszcze mam do zrobienia zapewne pompowtryski,wymiana uszczelnień ale może coś jeszcze nie wychwyciłem.
Cofnij synchro bliżej zera... Możliwe, że korekcje zmaleją, ale dalej zostaje problem BIP-ów na minusie... popmpę kupiłeś nową czy używkę ? Przydałoby się sprawdzić jakie ma ciśnienie tłoczenia. Druga sprawa czy pod pokrywą siedzą właściwe pompki dla AVF...
ok.zaraz idę pobawić się synchro...akurat mam rozebrana pokrywę bo doginałem kolektorki :D. Pompka używka bosch po regeneracji zakupiona z aledrogo...pompki siedzą costamcostam 573 BA . Mam wlany do baku tec2000 do czyszczenia PD-ów..  nie opisałem co mi się dzieje-wcześniej przed wymiana pompki tandemowej potrafiło auto po przejechaniu 200m zgasł i nie odpalić,po dłuższym kręceniu odpalała i para e dni potrafiło być ok ale znów pojawiało się to gaśniecie w trakcie jazdy....po wymianie pompy tandemowej i czyszczeniu pompki w baku jest poprawa bo już tydzień jest ok.ale teraz przy dodawaniu raptownie gazu jest taka nieprzyjemna jazda jak po wertepach z dodawaniem gazu z wyczuciem już tak nie ma i nie ważne czy to ciepły silnik czy zimny.
Korekcje już są w miarę OK, coś tam dzieje się na 1 cylindrze, ale to nie powód do paniki, bardziej zastanawiają te bipy, przydałoby się zweryfikować to ciśnienie na pompie... Wtryski BA były wkładane do AVF więc to można wykluczyć, trzeba sprawdzić dostarczanie paliwa...
mam podejrzenie co do pompki w baku ze podaje paliwko słabo ale to się okaże po podmiance na inna za jakiś czas...czekam na używkę. Nie posiadam urządzenia do pomiaru ciśnienia paliwa,musiał bym się udać do mechanika no ale dziś to raczej wykluczone.
Po jeździe próbnej już tak nie buja tym silnikiem i w miarę lepszego kopa ma.
200km zrobione i nie zgasł - ale jazda pod górkę to istna udręka,szarpie i te wibracje ... ze ja pierdyle.
Wie ktoś jaki numer posiada sam wkład-pompka paliwa ta co w baku jest, bez kosza,chciałbym zakupić  nówkę sztuke..
Jakie ciśnienie powinna podawać ta pompka 3 bary czy mniej..
Edytowane przez kevim
