czujnik Kąta skrętu
witam
Mam problem z pomarańczową kontrolką od ESP i czasami zapala ABS ale kilka razy zapale i zgaszę zapłon i kontrolka ABS gaśnie (raz gaśnie raz się świeci) , czasami gaśnie od razu, dodam że auto stało 5 miesięcy nie jerzdzone wcześniej nie było problemu . Podłączyłem kompa no i trzy błędy:
1826 Sterting Angle Sensor - G85-, voltage supply terminal 30
778czunik skrętu kół (g85) uszkodzony       x2
jak wykasuje to dwa zostają , jeden podwójny da rade wykasować (778) , i jeden 778 i 1826 nie da rady wykasować
gdzie jest ten czujnik? czy to jest ten pod kierownicą .
8E0953541C -czy to jest ten czujnik.
czujnik wymieniony kontrolki się nie świecą wszystko ok
