skulcz Opublikowano 8 Listopada 2017 Opublikowano 8 Listopada 2017 Witam. Mam problem ostatnio pojawił mi się Check . Wcześniej auto zgasło podczas jazdy i nie wiedziałem czemu. Odpaliłem i było ok po około tygodnia wyrzycił Checka po godzinie zgasł. Dzisiaj sprawdziłem błedy i to wyskoczyło. 7207 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 1 P11A1 00 [109] - Elec. Malf. or Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 47806 km Date: 2017.10.10 Time: 14:44:31 Engine speed: 844.50 /min Normed load value: 20.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 56 °C Intake air temperature: 43 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 11.355 V Unlearning counter according OBD: 40 4113 - Camshaft Position Sensor (G40) Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 - range, performance problem P0341 00 [104] - Implausible Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 33 Mileage: 48156 km Date: 2017.10.28 Time: 12:49:31 Engine speed: 1141.00 /min Normed load value: 9.8 % Vehicle speed: 14 km/h Coolant temperature: 95 °C Intake air temperature: 24 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.277 V Unlearning counter according OBD: 38 7781 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 48099 km Date: 2017.10.25 Time: 18:12:16 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 73 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.520 V Unlearning counter according OBD: 1 Czy macie pomysł co mu dolega??? Czujnik położenia wału wymieniony na oryginał. Jak macie pomysły czekam.
skulcz Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor Opublikowano 10 Listopada 2017 Czy moge prosić o przeniesienie tematu do wątku Kodowanie VAG Administratora
