DEJVIDOO Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 Gdy uruchamiam auto słychać grzechotanie dochodzace od sprężarki klimy(w taki sposób że co 1-2s grzechocze przez 2 s). Po 'lekkiej przejażdże nadal to występuje' ,a jeśli troszkę przyspiesze do '140' to gaśnie ten ryk. I silnik chodzi równo ale dzieki temu nie działa nawiew ani nic, układ jest cały zamarzniety, słychać jak to wszystko chodzi za schowkiem podmuch ale nic nie wychodzi wylotami. Czy to klima czy to zwykły nawiew. Po takiej przejażdżce na autostradzie wszystko jest od sniegu pod maska doslownie. I no nic nie działa :/ nie zabardzo wiem co robic. Niestety zdjęc nie mogę dodac ale domyslec sie mozecie jak to wyglada, chodzi o to ze wszystkie rurki sa zamarzniete/od sniegu. Od czego tu zaczac? Rzecz biorac caly uklad klimy jeat nowy. Jakas nieszczelnosc czy co?
Damian320d Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 23 godziny temu, DEJVIDOO napisał: Gdy uruchamiam auto słychać grzechotanie dochodzace od sprężarki klimy(w taki sposób że co 1-2s grzechocze przez 2 s). Po 'lekkiej przejażdże nadal to występuje' ,a jeśli troszkę przyspiesze do '140' to gaśnie ten ryk. I silnik chodzi równo ale dzieki temu nie działa nawiew ani nic, układ jest cały zamarzniety, słychać jak to wszystko chodzi za schowkiem podmuch ale nic nie wychodzi wylotami. Czy to klima czy to zwykły nawiew. Po takiej przejażdżce na autostradzie wszystko jest od sniegu pod maska doslownie. I no nic nie działa :/ nie zabardzo wiem co robic. Niestety zdjęc nie mogę dodac ale domyslec sie mozecie jak to wyglada, chodzi o to ze wszystkie rurki sa zamarzniete/od sniegu. Od czego tu zaczac? Rzecz biorac caly uklad klimy jeat nowy. Jakas nieszczelnosc czy co? Hej w moim przypadku grzechotania po odpaleniu było spowodowane sprzegielkiem klimatyzacji, ale po 5 sek ustawało, jednak jak włączyłem tryb econ to grzechotanie było ciagle.
piotrsob1 Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) W dniu 19.11.2017 o 12:13, DEJVIDOO napisał: Gdy uruchamiam auto słychać grzechotanie dochodzace od sprężarki klimy(w taki sposób że co 1-2s grzechocze przez 2 s). Po 'lekkiej przejażdże nadal to występuje' ,a jeśli troszkę przyspiesze do '140' to gaśnie ten ryk. I silnik chodzi równo ale dzieki temu nie działa nawiew ani nic, układ jest cały zamarzniety, słychać jak to wszystko chodzi za schowkiem podmuch ale nic nie wychodzi wylotami. Czy to klima czy to zwykły nawiew. Po takiej przejażdżce na autostradzie wszystko jest od sniegu pod maska doslownie. I no nic nie działa :/ nie zabardzo wiem co robic. Niestety zdjęc nie mogę dodac ale domyslec sie mozecie jak to wyglada, chodzi o to ze wszystkie rurki sa zamarzniete/od sniegu. Od czego tu zaczac? Rzecz biorac caly uklad klimy jeat nowy. Jakas nieszczelnosc czy co? Grzechotanie to pewnie gumki w sprzęgiełku klimy, a problem z zamarzaniem od kiedy i przy jakich temperaturach zewnętrznych występuje ? Na podświetlonym "ECON" też jest ten problem ? Edytowane 20 Listopada 2017 przez piotrsob1
DEJVIDOO Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) Tak,przeczytalem troszke o tym grzechotaniu i również uznałem że jest to sprzęgiełko klimatyzacji u mnie ustaje po tym jak mu dam w palnik bądż też po jakima czasie czy to na econ czy nie grzechotanie jest a zamarzanie to nwm od kiedy, dlugo go niemam :/ przy kazdej temp wystepje, wczesniej bylo cieplej a teraz na minusie i tak samo zamarza :/ tak czy to na econ czy nie, problem wystepuje. Naweiw mam na maxa na 'econ' i po jakims czasie... znaczy sie z chwilą gdy sie nagrzewa silnik to coraz to mniejszy nawiew hah i na koncu prawie wgl :/ *chciałbym dodać że ktoś przedemna caly uklad klimy wymienil na nowy? Z tego co przeczytalem przy wymianie sprzezarki klimy wymienia sie dysze itp, moze jej nie wymienili i sie zatarla znowu i no bo zasyfiona jest,nieznam sie na klimie :/ wiec prosze o pomoc Edytowane 20 Listopada 2017 przez DEJVIDOO
piotrsob1 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 9 godzin temu, DEJVIDOO napisał: *chciałbym dodać że ktoś przedemna caly uklad klimy wymienil na nowy? Jak robił to ktoś kto nie za bardzo miał pojęcie, albo sklejał całość z tego co miał pod ręką, to takie właśnie mogą być efekty Podejrzane jest to że po przełączeniu na econ klima też działa (bo piszesz że oblodzenie też występuje ). Myślę że bez dobrego fachowca od klimy się nie obejdzie P.S. Moja kobieta jeździ Touranem w którym klima jest dokładana i na próżno szukać zgodności jej elementów z ETKĄ, poza panelem sterowania klimą
