[B5 ABC] Nie działa wskaźnik paliwa
Witam- pisze w imieniu kolegi. A wiec 1,9tdi-2000r.-
Problem polega na tym ze nie wskazuje ilości poziomu paliwa nie zależnie ile jest go w zbiorniku.
Wykręcany pływak, mostkowane kabelki w kostce przy pływaku,
podpinany VAG- kontrola zegarów i wszystkie wskazówki poszły na max oprócz TEJ :kwasny:
Gdzie szukać przyczyny?
W zegarach czy w wiązce kabli? :wallbash:
Miał ktoś a Was podobny problem ?
chyba zostaje wymiana samego zegara wskazującego ilość paliwa :kwasny:
Problem dotyczy prawdopodobnie zegarów. Sprawdź połączenia wtyczek z zegarami :mysli:
Pewnie pod kanałem 17-stym w VAGu nie zobaczył ilości paliwa?
Nie wiem dokładnie jak to bylo....... :mysli: pisze w imieniu kolegi :hi:
Niech kolaga zdemontuje licznik, dobierze sie do wskaźnika i podepnie na krótko napięcie na warsztacie z jakiegoś zasilacza regulowanego. Jak wskaźnik zadziała to masz go wykluczonego. Jeżeli jego wyprowadzenia dochodzą bezpośrednio do kostek licznika sprawdź przejście jak jest oki to pozostaje szukać w instalacji. Jeżeli w liczniku wskaźnik jest sterowany dodatkowa za pośrednictwem jakiegoś układu sterującego to może być jeszcze ona uszkodzony ale sam wskaźnik możesz sprawdzić na krótko.
