sadas_wow 0 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Witam drogich forumowiczów. Proszę o pomoc w rozwiązaniu błędów jakie odnalazłem w swoim A4 B6. Problem polega na tym, że nie świecą się żarówki po otwarciu wszystkich drzwi. Sporadycznie również nie można otworzyć drzwi prawych pasażera z zewnątrz. W drzwiach kierowcy raz włącza się, a raz cichnie głośnik. Antena od radia ma bardzo słaby zasięg. Również po odłączeniu akumulatora na czas czyszczenia otworu pod nim z liści nie mogę zamknąć kluczykiem auta. Coś siada elektronika w mej 16 letniej limuzynie Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 019 JP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1569 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E23A167523 AUZ6Z0B0242612 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04155 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00101 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 12344 WAUZZZ8E23A167523 AUZ6Z0B0242612 1 Fault Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 5 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 00955 - Key 1 35-00 - - 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Controller: 8E0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D08 Coding: 10114 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Wiązki drzwi sprawdź w gumowych harmonijkach, tak wyglądały u mnie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadas_wow 0 Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Posprawdzam wszystko i odpiszę jak wyglądało to u mnie. A jakaś podpowiedź co do anteny? Ewentualnie gdzie szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Uwalony wzmacniacz od anteny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadas_wow 0 Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Gdzie znajduje się taki wzmacniacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
