Co z tym kierunkowskazem?
Witam,
Podczas włączenia lewego kierunkowskazy, włącza się lewa pozycja. Nie miga jak kierunek tylko święci. Z prawej strony jest ok. Co jest nie Tak?
sprawdź żarówki, przewody przy nich najprawdopodobniej masz zwarcie
Wszystkie żarówki są ok. Będę szukał po weekendzie. Mam nadzieję że znajdę.
polecam sprawdzić prawa i lewą strone, wystarczy jeden głupi kabelek i światła świrują
Witam. Włącz bez kluczyka najpierw prawy a potem lewy kierunkowskaz i zobacz czy postojówki się zaświecą. Zasilanie idzie ze stacyjki tylko przy wyłączonym kluczyku kablem szaro-żółtym.
Zrobiłem jak poleciles. Bez kluczyka po włączeniu prawego kierunkowskazu świeci postojowka prawa z przodu i tyłu, analogicznie jest z lewa strona. Gdy włączę zapłon niestety prze lewym kierunku zapala się postojowka i święci do momentu aż włączę kierunkowskaz.
Jak włączyczysz obojętnie który kierunek bez zapłonu to ma się świecić postojówka. Przód +tył po odpowiedniej stronie. W momencie jak włączysz zapłon to postojówka ma zgarnąć a kierunek ma minąć.
Sprawdź pająka oraz wyłącznik awaryjnych bo to jest powiązane ze sobą.
Edytowane przez jacek70
Z prawej strony działa tak jak powinno. Bez kluczyka świecą obie postojowki przód i tyłu, gdy włączę zapłon postojowkai gasną a kierunek miga. Po lewej niestety po zapłonie postojowka nadal święci. W tygodniu  będę sprawdzal pająka awaryjne itp. Jak się dostać do tego pająka i na co zwrócić uwagę?
Pewnie kiere trzeba zdjąć.  Może wystarczy spray do styków. Spryskać pająka ,może tylko styki nie mają przejścia. A jesli rozbierzesz to sprawdź czy nie widać jakiś uszkodzeń styków.
Dzięki za radę. Postaram się w tygodniu to ogarnąć i dam znać co i jak.
