wibracje silnika
mam maly problem z afn 98r czasami po odpaleniu na zimnym silniku zaczyna mi wibrowac silnik, nie da sie jechac musze przytrzymac go na obrotach 1500- 2000 po 3-5 minut podnosza sie obroty o 500. Moge potem dopiero rozpoczac jazde przy rozgrzanym silniku jest wszystko ok. Pomozcie mi z gory dziekuje
Na którymś cylindrze nie dochodzi do zapłonu przy niskich temp i dlatego trzęsie. Przyczyn moze być multum ale najczęściej w tych silnikach problem jest z zawieszającymi sie zaworami lub słabym wtryskiem paliwa.
czytalem takze ze to moze byc dwumasa jest to mozliwe?
Dwumas albo jest rozchlapciany albo nie nie ma znaczenia temp.
