1.8T AEB Problem 00561
Witam mam problem z moją a4 co jakiś czas przez kilka lat wywalało błąd Mixture Adaptation zwykle było tak że tylko przez kilka km ładowała tylko okolice 0.4 bara i potem nagle wszystko wracało do normy ostatnio jednak błąd cały czas. Gdy go skasuje przejadę około 20km i znowu jest straszny muł. Wywala teraz Adaptation limit (mul) exceeded. Czyściłem przepływke podmieniałem dv sprawdzałem lambde wszystkie wskazania są ok zanim wywali mi błąd. Miał ktoś taki problem ? nie jestem aktualnie w stanie zrobić logów gdyż mam padniętą Baterie w lapku.
Bez logów ciężko coś podpowiedzieć konkretnego, bład wywala na pb i na lpg?
A szczelność sprawdzana?
Tak jasne szczelnie jest wszędzie. Błąd wywala i na pb i na lpg z tym ze teraz na lpg wcale nie przełącza czekam aż mi przyjdzie kabel od lpg moze on powie co jest nie tak.
Jakich kanałów mam zrobić logi  ?
Edytowane przez ThePanKot
002+007, 003+025 dynamiocznie oraz 007 statycznie
Witam podpimam sie pod błąd 00561
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To zrób logi. Nie będziemy wróżyć bo powodu tego błędu jest sporo.
