wysokie obroty biegu jałowego
kirsa
A gdzie regenerowales ten słowniczek. Czujnik Hala jest w aparacie zapłonowy Tak?
Silniczek dalem do regeneracji do warsztatu zajmujacego sie rozrusznikami ale zeby wyjąć ten silniczek trzeba improwizowac bo on nie jest pszystosowany do wyjmowani jest obudowany takim plastikiem ktury wchodzi az pod potecjometr i trzeba go delikatnie odlamac. Tak hal jest w aparacie zaplonowym aby go wymienic trzeba go calego rozebrac a puzniej ustawic
odnośnie błędu
00515 -  Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
        30-00 -  Open or Short to Plus
czy w tym silniku jest tylko jeden czujnik hala w aparacie czy ma jeszcze na wale wałku czy gdzie tam bo rożnie słyszałem
wiem ze pozno ale moze ktos bedzie mial podobny problem mialem golfa 4 z tym silnikiem objawy identyczne jak twoje obrowy falowaly i byly podwyzszone na biegu jalowym wywalalo jakies bledy przepustnicy przez nietrafne diagnozy pseudo mechanikow wymienilem pol silnika  i nic okazalo sie ze winny byl czujnik cisnienia chyba plynu wspomagania byl zara kolo pompy wspomagania kupilem za 160zl orginal wymienilem i problem ustal
Edytowane przez Daniel112
