patrykfigo Opublikowano 27 Listopada 2017 Opublikowano 27 Listopada 2017 witam, mam pytanie, jak powinna pracowac sztanga turbiny, gdzies kiedys widzialem filmiki jak podnosi sie ona i za chwile opada i tak co chwile. w moim aucie sztanga idzie w gore i nic, tak juz zostaje, juz nwm czy to dobrze czy zle. auto bardzo słabo ciagnie, a turbina była regenerowana jakies pol roku - rok temu, podcisnienie mam ok, na gruszce to 0.6 a na pompie 0.9, moze byc to cos z ta gruszka? i czy turbina mogla sie juz zapiec?
kamil-vag Opublikowano 27 Listopada 2017 Opublikowano 27 Listopada 2017 Podnosi i opada ale w trybie Basic Settings grupy 011 za pomocą VAG/VCDS... Robisz test z programu ?
patrykfigo Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor Opublikowano 27 Listopada 2017 (edytowane) @kamil-vag aha nie wiedziałem że to podczas robienia logów. w tej chwili nie mam jak zrobić logow i to sprawdzić ale robiłem wszystkie logi jak już miałem z tym problem podrzucam stary link http://vaglog.pl/log-011_PxOie97.html Edytowane 27 Listopada 2017 przez patrykfigo
kamil-vag Opublikowano 27 Listopada 2017 Opublikowano 27 Listopada 2017 Ten serwis niestety juz nie działa :/
patrykfigo Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor Opublikowano 27 Listopada 2017 kur.. nawet nie zauwazylem, program mam na laptopie ktory jest w naprawie.... ale zalozmy ze sztanga pracuje prawidłowo, vaccum pompa sprawna (krociec usztywniony po januszowemu klejem do metalu, nic nie ucieka, nawet po wylaczeniu silnika), 0.6 bara w gruszce, turbo praktycznie swierze (pol roczne), przeplywomierz sprawny (przekladka z innego auta) , co tam jeszcze moze kulec? turbo potrafi wstawac o 2400 obrotow a co najdziwniejsze nie zawsze, nie raz wstaje ladnie 2 tys, i nawet ciagnie przy wolnym przyspieszaniu czuc przydławienie na 3 tys obrotow, takie na sekunde i pozniej czuc ze znowu idzie auto do 2 tys zbiera sie normalnie jak gow... w betoniarce aha i kat synchronizacji wynosi 1,7 i potrafi skakac podczas jazdy do 2.9 (jezeli dobrze pamietam ze starszych logow) , czy to moze byc powodem?
kamil-vag Opublikowano 27 Listopada 2017 Opublikowano 27 Listopada 2017 To trzeba by spojrzeć czy pasek nie jest luźny... Jakbyś dał loga 003+008+011 to byłoby może coś widać a tak to wróżenie z fusów.. Podstawy jak filtr paliwa, powietrza ? Próbowałeś EGR na próbę zaslepic ?
patrykfigo Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Opublikowano 29 Listopada 2017 W dniu 27.11.2017 o 17:27, kamil-vag napisał: To trzeba by spojrzeć czy pasek nie jest luźny... Jakbyś dał loga 003+008+011 to byłoby może coś widać a tak to wróżenie z fusów.. Podstawy jak filtr paliwa, powietrza ? Próbowałeś EGR na próbę zaslepic ? Filtr powietrza zmieniany 2 msc temu (nie, nie Filtron) Nie próbowałem Będę miał możliwość podesłania logów troszkę później więc może coś się wyjaśni
patrykfigo Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Opublikowano 29 Listopada 2017 http://log.malonetuning.com/chart/35509#H8KLCADDmMOpHloCA3XCj8ORDsOCIAxFw7%2FChWdIRMKTwqnDn8Kyw7BQwqVhJBPCllLDjMOmw5cLW1x8YMKPPcKnw7c2w617w7HCjMKvwocPwqgcw4U8JSFPRlY4RsOyHyzCoxQOAxIwworDjcKENxIrwo5qVjDDu8Kaw5gywoPCt8KoLDAkw6QKL8KSKWPDi1x3A8OWwqplwq8Rw6TDncOAw6vCmcKyw7knworDkg3CrMObw7jDlsOGw7fCg8KSwoPDsnMbdz8MwpljwppGwr9%2BwqQ7Y8K%2Bw7XDmAoMTAEAAA%3D%3D
kamil-vag Opublikowano 29 Listopada 2017 Opublikowano 29 Listopada 2017 Niestety takie skoki doładowania mogą świadczyć o zacinającej się zmiennej geometrii...większość dawki przycina MAF więc auto nie jedzie jak trzeba... Zrób jeszcze log Basic Settings z grupy 003 i 011
patrykfigo Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Opublikowano 29 Listopada 2017 (edytowane) @kamil-vag http://log.malonetuning.com/chart/35510#H8KLCABCw60eWgIDTcKOQQrDgzAMBMO%2FwqLCswXDtcKlwp8xPsKowrVwBcKJFWQlwqR9fcKTGErCr8KzO8OswqYEw4bCs27CjMKFwpw6O8KEW8KIOSR4w6rDvMKQw4ZYTcOXwqUfeMOASU0%2BfMK2wqByYyNnGEnDm8OYHF1xR8Oaw6U0woZDwqXDoMO7wofDgMKkwr7DvFLCjsK1wr8gBsKIF8Kmw5XCtS%2FCk8KMK8O3wpzCvyHDusKYw4TCpAAAAA%3D%3D http://log.malonetuning.com/chart/35511#H8KLCABlw60eWgIDTcKOQQrDgzAMBMO%2FwqLCswXDtcKlwp8xPsKowrVwBcKJFWQlwqR9fcKTGErCr8KzO8OswqYEw4bCs27CjMKFwpw6O8KEW8KIOSR4w6rDvMKQw4ZYTcOXwqUfeMOASU0%2BfMK2wqByYyNnGEnDm8OYHF1xR8Oaw6U0woZDwqXDoMO7wofDgMKkwr7DvFLCjsK1wr8gBsKIF8Kmw5XCtS%2FCk8KMK8O3wpzCvyHDusKYw4TCpAAAAA%3D%3D Edytowane 29 Listopada 2017 przez patrykfigo
kamil-vag Opublikowano 29 Listopada 2017 Opublikowano 29 Listopada 2017 (edytowane) Na myśl przychodzą mi 2 rzeczy - tak jak pisałem: albo przycina się zmienna geometria, bądź coś nie tak ze sterowaniem turbiny, ale po logach BS wygląda, że sterowanie jest (chociaż powinno dawać te 1200mbar), więc zostaje raczej to 1 niestety... Można by na próbę podmienić N18 z N75 lub dać inny N75 jak masz możliwość... jak nic się nie zmieni to turbo na stół i do czyszczenia... Edytowane 29 Listopada 2017 przez kamil-vag
patrykfigo Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor Opublikowano 30 Listopada 2017 8 godzin temu, kamil-vag napisał: Na myśl przychodzą mi 2 rzeczy - tak jak pisałem: albo przycina się zmienna geometria, bądź coś nie tak ze sterowaniem turbiny, ale po logach BS wygląda, że sterowanie jest (chociaż powinno dawać te 1200mbar), więc zostaje raczej to 1 niestety... Można by na próbę podmienić N18 z N75 lub dać inny N75 jak masz możliwość... jak nic się nie zmieni to turbo na stół i do czyszczenia... No okej, na razie będę probowal podmieniac, zobaczymy co się będzie działo. Czyli nie muszę kombinować drugiego n75 wystarczy że zamienię 18 z nim?
kamil-vag Opublikowano 30 Listopada 2017 Opublikowano 30 Listopada 2017 2 godziny temu, patrykfigo napisał: Czyli nie muszę kombinować drugiego n75 wystarczy że zamienię 18 z nim? Na jednego loga wystarczy...
