wanio123 1 Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Witam ,może ktoś zechcę się zainteresować tematem Robiłem Trzy miesiące temu remont silnika bo brał olej , od razu zrobiliśmy kompletny rozrząd. Pełne uszczelnienie motoru , odmy , kompletny rozrząd (bez fazatorów) Na początku wszystko wydawało się być ok , poza bardzo krótkim zagrzechotaniu przy odpaleniu. Po kilku dniach - kontrolka ESP - brak mocy. Generalnie auto raz ma moc ,raz jej nie ma. Do 3 tyś jest kompletny muł ,powyżej tej wartości jakoś jedzie ,ale już przy 5 tyś odcina moc. W trakcie przyspieszania czuć nierówność pracy silnika. Na jałowym wszystko ok. Do tego martwią mnie wyniki VCDS'a G70 , G28 widoczne na foto + G40 którego akurat nie złapałem w tym logu. Może ma ktoś wiedzę cóż może być nie tak? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpep21 0 Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 A rozrząd nie przestawiony ??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zepot 0 Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 4 hours ago, wanio123 said: Witam ,może ktoś zechcę się zainteresować tematem Robiłem Trzy miesiące temu remont silnika bo brał olej , od razu zrobiliśmy kompletny rozrząd. Pełne uszczelnienie motoru , odmy , kompletny rozrząd (bez fazatorów) Na początku wszystko wydawało się być ok , poza bardzo krótkim zagrzechotaniu przy odpaleniu. Po kilku dniach - kontrolka ESP - brak mocy. Generalnie auto raz ma moc ,raz jej nie ma. Do 3 tyś jest kompletny muł ,powyżej tej wartości jakoś jedzie ,ale już przy 5 tyś odcina moc. W trakcie przyspieszania czuć nierówność pracy silnika. Na jałowym wszystko ok. Do tego martwią mnie wyniki VCDS'a G70 , G28 widoczne na foto + G40 którego akurat nie złapałem w tym logu. Może ma ktoś wiedzę cóż może być nie tak? Moze byc rozrzad.Ale przy 5tys. obrotow otwieraja sie maksymalnie tez klapki w dolocie.Jezeli nie dzialaja poprawnie to powyzej 5 tys.traci moc.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Tu jeszcze dodaje jak się zachowuje przepływka : 3 godziny temu, xpep21 napisał: A rozrząd nie przestawiony ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Rzekomi fachowcy którzy to zrobili są pewni ,że rozrząd jest idealny. Bodajże w bloku 90/91 sprawdzaliśmy wskazania z kolegą i były 0/0. Ale ,ale... na zimnym auto przy odpaleniu grzechota (mniej niż sekunda) ,a w dodatku przy przękręceniu zapłonu ,auto ma jakby "laga" zanim odpali - przekręcam kluczyk i już powinien palić ,a on czeka z tym jakieś 2 sekundy (on -silnik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 1 minutę temu, Zepot napisał: Moze byc rozrzad.Ale przy 5tys. obrotow otwieraja sie maksymalnie tez klapki w dolocie.Jezeli nie dzialaja poprawnie to powyzej 5 tys.traci moc.Pozdrawiam W aucie wymieniałem uszczelki na termo + klapka Carbonowa od kolegi z forum ,ale czy aby to mogło by generować problem błędu G70 (przepływomierz) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zepot 0 Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 (edytowane) 35 minutes ago, wanio123 said: Tu jeszcze dodaje jak się zachowuje przepływka : Rzekomi fachowcy którzy to zrobili są pewni ,że rozrząd jest idealny. Bodajże w bloku 90/91 sprawdzaliśmy wskazania z kolegą i były 0/0. Ale ,ale... na zimnym auto przy odpaleniu grzechota (mniej niż sekunda) ,a w dodatku przy przękręceniu zapłonu ,auto ma jakby "laga" zanim odpali - przekręcam kluczyk i już powinien palić ,a on czeka z tym jakieś 2 sekundy (on -silnik) U mnie tez grzechota na zimnym.Zasadniczo trzeba zawsze sprawdzic fazatory(jak wygladaja otwory).Z tym "lagiem" przy odpalaniu sa dwie obiegowe teorie.Jedna to rozrzad a druga to rozrusznik.Im zimniej tym zwieksza sie czas trwania "lagu"przy odpalaniu(w przypadku rozrusznika ale tylko na zimnym silniku np. z rana).Pozdrawiam Edytowane 29 Listopada 2017 przez Zepot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 21 minut temu, Zepot napisał: U mnie tez grzechota na zimnym.Zasadniczo trzeba zawsze sprawdzic fazatory(jak wygladaja otwory).Z tym "lagiem" przy odpalaniu sa dwie obiegowe teorie.Jedna to rozrzad a druga to rozrusznik.Im zimniej tym zwieksza sie czas trwania "lagu"przy odpalaniu(w przypadku rozrusznika ale tylko na zimnym silniku np. z rana).Pozdrawiam Właśnie wyczytałem wczoraj na którymś z US forum że to może być rozrzad również. Rozrusznik był w całości regenerowany miesiąc temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpep21 0 Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Looknij jeszcze raz kanały 90-93. Klapki jesteś pewien?? A i jeszcze jedno ostatni widziałem jak „fachowcy” zamontowali kanapki termo nie ściągając jednego z uchwytów do wyciągania silnika, wtedy nie da rade dokręcić ostatniej sróby od kolektora i było lewe powietrze zasysane. Objaw podobny do Twojwgo.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 13 minut temu, xpep21 napisał: Looknij jeszcze raz kanały 90-93. Klapki jesteś pewien?? A i jeszcze jedno ostatni widziałem jak „fachowcy” zamontowali kanapki termo nie ściągając jednego z uchwytów do wyciągania silnika, wtedy nie da rade dokręcić ostatniej sróby od kolektora i było lewe powietrze zasysane. Objaw podobny do Twojwgo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Po tych fachowcach niczego nie jestem pewien... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 W dniu 29.11.2017 o 20:05, wanio123 napisał: Po tych fachowcach niczego nie jestem pewien... Dostałem informację ,że już sprawdzali chłopaki temat ssaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Panowie, ktoś do regeneracji wariatorów? Poleci ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Witam panowie, wariatory zakupione nowe, przepływomierz nowy. Auto w końcu jedzie jak powinno, rozrządu w ogóle nie słychać. Ale nadal wyskakuje błąd. Błąd przeplywomierza. Przed remontem wymieniłem zawór PVC, po jego wymianie, wymianie oleju + rozladowaniu akumulatora jednego dnia, auto wyrzuca błąd. Jakieś pomysły, porady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 (edytowane) ile dałes za wariatory i przepływke i ile za wymiane ? Edytowane 28 Grudnia 2017 przez jary1982 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 W dniu 28.12.2017 o 06:42, jary1982 napisał: ile dałes za wariatory i przepływke i ile za wymiane ? 1200 wariatory + 700 napinacz Wariatora, 530 przeplywomierz i wymiana 1500. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliwka1232 0 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 W dniu 29.11.2017 o 18:31, wanio123 napisał: W aucie wymieniałem uszczelki na termo + klapka Carbonowa od kolegi z forum ,ale czy aby to mogło by generować problem błędu G70 (przepływomierz) ? Kolego wiem zr stary post ale może odczytasz, od kogo brałeś klapę carbon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
