Sedan latający tył
Ostatnie czasy napotyka mnie pewien problem z tylnym zawieszeniem. Mianowicie samochód jest narowisty na koleinach, przy większej koleinie czuć uślizgi
Również ucieka tył przy mokrych zakrętach. Czy to wina tylnych tulei? czy może przyczyna jest jakaś inna. Na gładkiej suchej drodze nie ma takich problemów.
Może być tak jak piszesz-tuleje tylnego zawieszenia.Ewentualnie jeszcze amory.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Na dowolnej stacji kontroli pojazdów zapłacisz 20/30 zł za diagnostykę tyłu przynajmniej na moim zadupiu tak jest u mnie powodem były tuleje kupiłem Lemfordera i po sprawie
Nie tak dawno amory sprawdzałem na stacji, czyli sprawdzić tuleje na początek.
Słyszałem że właśnie jak Marek24 piszesz, na tył do ośki to tylko lemforder.
U mnie tak się działo jak amorek strzelił. Sprawdź wizualnie czy nie ma z niego wycieku. Wyciek może się pojawić z dnia na dzień po np wjechaniu w większą dziurę.
wiktorsam, jest dokładnie jak napisałeś. Lewy tylny sie wylał ( w sumie co sie dziwić jak jeszcze jest fabryczny) . Jutro wymiana pary.
Po wymianie amorów spotkała mnie dziwna przypadłość, mianowicie muszę ustawić zbieżność przodu, kierownica przestawiona i automatycznie próbuje ściągać - ustawić kierownice prosto. Nigdy nie spotkałem sie z takim objawem po wymianie w jakimkolwiek aucie amortyzatorów
