lewy9767 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Witajcie, mam problem z moim A4 B5. Mianowicie po zakupie samochód coraz słabiej grzał, a wskaźnik na desce rozdzielczej za każdym razem wskazywał inną temp. aż do momentu kiedy jej nie pokazywał a w samochodzie było zimno. Wymieniłem czujnik temperatury (niebieski 4-pinowy) który jest po prawej stronie silnika patrząc od przodu. Kupiony w sklepie motoryzacyjnym, sprzedawca sprawdzał numery czujnika starego i po tym podał mi inny. Po wymianie czujnika, dolałem płynu a temp. rośnie max do 75 stopni a w samochodzie lekko ciepło mimo tego, że klimatronik ustawiony na max. Węże od nagrzewnicy oba gorące, a chłodnica zimna, czyli niby wszystko w porządku. Kto z Was wie co może być przyczyną takiej sytuacji? Biorą pod uwagę aktualną temperaturę powietrza trzeba to zrobić by nie zamarznąć za kółkiem :/ Audi A4 B5 1.9TDI - 110KM - 1998r - kombi
talesbite Opublikowano 2 Grudnia 2017 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Po mojemu to na pierwszy ogień do sprawdzenia termostat. Na 90% do wymiany.
