Sebix 0 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Witam, Mam problem z centralnym zamkiem w swoim Audi A5 B5 99' 1.9 TDI Mianowicie przy otwieraniu drzwi słychać na ta cała pompa pracuje, jednak bez skutki i otwierają się jedynie drzwi od kierowcy. Na pilot wgl nie reaguje. Nie wiem w czym jest problem. Przy otwieraniu bagażnika też słychać jak pompa pracuje, ale nic się nie dzieje. Przy tylnym zderzaku pod tym centralnym zamkiem wisi jakiś kabel, raczej nie powinno tak być, ale nie wiem czy on jest od tej pompy. Miał ktoś taki problem? Co mam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Jak ma się kwestia zamykania? Jeśli zamyka to zajrzyj do pompki. Nie słychać gdzieś jakby powietrze uciekało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
