Pompa wspomagania dziwny objaw po wymianie
Witam wszystkich ;)
Mam dziwny objaw po wymianie pompy wspomagania. Mianowicie chodzi o to że jak jadę samochodem i lekko skręcam podczas jazdy np na łuku drogi to czuć drgania tak jakby kierownica chciał sama troszkę odbić przed wymianą pompy nie było takiego objawu. Stara pompe wymienianlem z powodu braku wspomagania na wolnych obrotach
Auto to A4 B6 z silnikiem 2.4 V6 170KM o oznaczeniu BDV
Edytowane przez dawa2402
jaki płyn zalany?
Płyn Febi przezroczysty czy taki zoltawy zgodny z parametrami audi VW
Odpowietrzyles dobrze?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Wszystko zrobione dobrze jutro jeszcze będą próbować zmienić zawór zwrotny na pompie i zobaczę co będzie się działo
jaki płyn febi 6161 czy 6162?
żółtawy powinien być zielony
na korku od płynu co masz g00200?
Edytowane przez wyzyk83
Na korku od płynu mam g002000 i po tych parametrach też kupowałem olej z Febi tylko nie pamiętam jakie było opakowanie bo to już nie mam
Zawór zwrotny na pompie nie pomógł objawy były dalej takie same kupiłem w sklepie czerwonego atf-a i pomogło wspomaganie podczas jazdy nie odbija przynajmniej aż tak nie czuje żeby coś się działo prawdopodobnie będzie magiel do wymiany w jakimś tam czasie ale jak narazie działa to zostawiam
