1.8t cof.zapłonow/wypadanie logi do ceny
Witam , pacjent 1.8t 163hp bfb, mam problem z cofaniem zapłonu na biegu jałowym ew. wypadanie zapłonów , co raz jest przerwa w pracy silnika ew. podniesienie obrotów silnika. Wymieniowe świece, sprawdzona pompa paliwa pod obciązeniem, filtr powietrza ok, paliwa tak samo. Auto w lpg od roku 25tys na gazie , zapłony cofa/wypada zarówno na lpg jak i na pb. Logi zrobione po skasowaniu błedow i na pb. Wiem że turbo nie doładowuje i zbyt późno wstaje , szczelnośc sprawdzona jest ok. Pewnie kwestia regulacji gruszki ale nie ma jak do niej dojść wiec ten temat zostawiam, w jakiej kondycji jest turbo? Dziękuje
Wrzucam do oceny logi dynamiczne.
http://log.malonetuning.com/chart/35878#H8KLCADDhsK8KloCA23DjcORCsOCMAwFw5B%2Fw4lzAlbDhcKfGX3CiDbDlMOCw5bCjDYbw5PCr3dbUXzDmGPDjsK9wpd0HRQZdBYKbFzDhQAdXjwew7F5w6PChw7Dt8KUwoViw5FpwqzCgMKnwobCvcKWw7TClsO1RMKIwpLCpcKwCcK0JMOPUsKMTGkhXsOSwrZoGw7CgV4%2FwoLCksOiw5PDtsOJw7rDrS9wCMOuwoDCr1%2FDpsOJwrTCjn3CssK9fMOzw74DwqjCqwLCrcOSAAAA
http://log.malonetuning.com/chart/35879#H8KLCADDh8K8KloCA23Di0EOwoIwEMKFw6HCu8OMwrrCkwgqwpchXVTCmcOUScKgQ8KmwoNBTw%2FClWhcdMO5wr7Cl8K%2Fw6%2FDoS7Dk8KNE2FUWcOmDMOuw6Rdw4FRwpTDn8K0TwfCkRJpMMKCw6NJT1JDE1wxwqxcworCownDg8KAwq8fwoFyfMOYJ8OJZH9Hw6vCoMKpw7DCucOOwpc6X8Orw5x9OSwmeR7DmcKKNsKdw7cbIk8wEsOpAAAA
http://log.malonetuning.com/chart/35880#H8KLCADDicK8KloCA23CjUEOw4IwDATDv8KScyxRAcO9TMKVwoMhVmrCqSTClcOjwqDDksOXwpPCtMKiw6LDkMKjZ3bDl8ODYMKew6nDtcOgSBAkwpU5G3txwrbDgSkJwq9UT2sCRRJUMsK7wolvEgVNwrAALsOcGntnZE%2FDoFExwpM2eMK1KsKFwppBw6%2FDoXPChMKNcBh1G8Krw4k%2FUVV3woLDr8Onw7jDtsODWDTDpXnDosOtacOXO8O3BQR7woElw5UAAAA%3D
Edytowane przez Kris38
Prócz turbo wszystko w normie. Sprawdź zaworek jednokierunkowy odmy, bo może dawać takie objawy na biegu jałowym. Dodatkowo jak nie można odkręcić korka oleju na odpalonym silniku to na 99% ten zaworek do wymiany. Przerabiałem ostatnio i tylko ori się nadaje, bo zamienniki to szajs i szkoda sobie nimi d*pę zawracać.
wiesz co ten zaworek mam nowy co prawda zamiennik ale nowy , korka mi oleju nie zasysa , poza tym na starym zaworku tez bylo oki jesli chodzi o korek oleju. Nie wiem gdzie juz szukac pomyslu na wypadanie zaplonu/cofanie hm wypalone gniazda zaworowe?
Co sie dzieje z turbo?
Rozwiń
To co sam wiesz od dawna, że niedoładowuje :P Jeśli zaworek masz z toprana to od razu do kosza wyrzuć. U mnie się zacinał i puszczał ciśnienie kiedy chciał
Edytowane przez przem8
Czyli albo zdycha albo zle wyregulowana gruszka? Jest sens przy tym stanie turbo robic program?
Ok jutro kupie nowy ori w serwisie mowisz o tym zaworku pod kolektorem tak? zobacze czy cos pomoze.... w sumie ezektor tez włozylem z toprana ;/
Zaworek w tym trójniku pod kolektorem :) Na niektórych rzeczach nie ma co oszczędzać i tylko ori z ASO się nadają. Przekonałem się o tym osobiście :P
Na starym zaworku cofał zapłony i na nowym topranie tez cofa. Ile powinna pokazywać przeplywka na jałowym w grupie 002 na statycznym wartość około 2.50-3.0 ? U mnie jest około 2.8gs
Rozwiń
To jest dobrze. W grupie 14,15, 16 możesz sprawdzić ilość wypadań zapłonu i na którym cylindrze jak coś (na biegu jałowym) :D
Te wypadanie to liczyć w przeciągu jakiego czasu minuty ? Wypada różnie bo sprawdzałem. Kompresja 11bar wszędzie
Ten licznik wypadań sam się zeruje chyba co 30s. Przynajmniej jak sprawdzałem u siebie to mniej więcej tak to wyglądało.
Panowie oprocz zaworka pod kolektorem ktorego wymienilem na nowy toprana gdzie szukac jeszcze przyczyn cofania zaplonu? po logach cofa mi tez pod obciazeniem czy tylko na jalowym? Kupic nowy zawor pod kolektor z aso czy raczej nie to jest przyczyna cofania? korek oleju nie jest zasysany dziala poprawie.
Turbo zdycha juz czy jak? obecnie na ile % ono pracuje? 80-90%? jak poprawic zeby wstawalo wczesniej
